Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Разобрал свой двигатель..шатун. на месте! никакого обрыва..цилиндр -поршень в нормальном состоянии. затертостей-задиров нет. завтра сфотаю..замок в кольцах около 0.15мм.на поршне. под кольцами есть нагар..второй двигатель с газонокосилки Викинг. 5. л. с...судя по поршню. немного другой.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Можно движок махнуть, если он рабочий, только на какой тазик вы его устанавливать будете?
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    смысл. поясните..тазик у меня пока Мега. сварщик сказал. что сделать. обварить -не вопрос..металл -2мм.Тот.второй движок ...-.может привезет тазик с него. там был Викинг..На круг, получается купить надо будет только прокладки..адаптер примерил на свой двигатель-подошел.
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Засада...адаптер немного не такой. с моего двигателя он обрезан. и. что это за шестерня.
    Все в утиль? или?
    IMG_20250405_175215.jpg IMG_20250405_175227.jpg IMG_20250405_175240.jpg IMG_20250405_175244.jpg
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в чем ? и при чем тут шестерня зх с кпп авто ? ?
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @igor28111966, Точно. какого хира я ее сюда сунул..нож.вообще не с этой косилки. хоть и стоял там (чей-то колхоз..)с моего двигателя адаптер чуть длиннее..покупать? или второй можно воткнуть? примерил. по диаметру подходит.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    По месту сварки опять лопнет. Вибронагруженная часть. Метал на тазиках Мега редкоземельный говнолин, у приятеля Мега на второй сезон начала по тазику разваливаться, уже тоже вареная.
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    опять..засада..подожду другой тазик от Викинга.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Лучше так, у Викингов отличные тазики.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Адаптеры разные по вылету ножа. Более длинный, мегавский, можно использовать как донора. Но только если у него шпоночный паз на всю длину адаптера - докупив короткий адаптер от не самоходной ГК. Смотрю, викинговский адаптер в отличном состоянии... Надеюсь, викинговская дека не пластиковая будет? :)] А то там аморты под крепление длигателя будут в оч печальном состоянии.
    А в целом, заниматься восстановлением нижнеклапанного Бриггса, из двух трупов, я бы не стал, даже при наличии свободного времени. Новый OHV китаец, тот же Зонгшен ХР200-й, сэкономит время и деньги - новые запчасти на SV Бриггс стоят недешево, да и система приводов паруса и карба - отсутствует на снимках - найти все тяги, пружинки - правильно их установить, притереть и отрегулировать клапана подточкой пяток, найти родной корпус ВФ, декоративную крышку, троса... Ну, нафиг... :)
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Ровно полчаса назад пришел к такому же выводу.
    !-Считаю.что двигатель для этого ножа дохловат.(могу быть не прав.)
    2-Когда резал болты. зацепил картер. до дырки. считая. что движок в утиль..можно.конечно .заварить..но время тратить не хочу. проще новый двигатель купить..здесь более-менее ценное -коленвал.маховик.карбюратор с пластиной. бак. стартер..мож кому и нужен будет.
    ...Второй двигатель. с Викинга. который оставил приятель. думаю собрать (заодно и поупражняться.) и отдать ему. на Викинге. вроде. нож поменьше..Единственное .что слегка смущает там цилиндр..поршень могу чистый и свой поставить ему. а. вот. цилиндр...покрытия там никакого нет. значит он слегка "пошоркан".самой тонкой наждачкой шлифануть вручную и войлочным кругом пройтись. или. просто без наждачки..даст что -нибудь?..на проф пилах несколько раз проделывал подобное. но там напыление. если раковин нет от колец. то наплывы "люминя" от поршня убираются не шибко тяжело.
    ..Как-то так..:hello:
  12. koster45
    koster45
    koster45
    Доброго дня, bs 550. плавают обороты, снимал карб, чистил и продувал компрессором, регулировок нет, (пластиковый). Свеча зажигания осмотрена, бак с бенз - прочистил продул. кольцо межу карб и двиг смотрел, Результата нет. Ощущается потеря мощности при работе.
    Закрываю на 85 процентов отверстие воздуха у карба, начинает работать ровно, убираю руку от отверстия, опять такая же "песня."
    прошу откликнутся с советом, спасибо.
  13. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Бедная смесь. Подсос воздуха за дроссельной заслонкой, низкий уровень поплавковой камеры, забитый жиклер.
    Теоретические советы.
  14. koster45
    koster45
    koster45
    тоже думал на подсос, проверял когда работала, брызгал wd в прилегание между карбом и двиг, обороты вообще без изменений.
    Еще при работе принудительно делал высокие обороты, двигатель вообще плохо работал, в плане ровной работы. как будто "рваные" обороты на высоких получались
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    малый уровень в поплавковой (почему ?) и более вероятно забившийся главный топливный жиклер. @Lbfuyjcn, полностью прав.
