Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Голову сделали. Решил ремень заменить. Начал смотреть, а их неособо то и продают или дорого. GCV160 Honda. Нашёл. Может прозапас взять, кто что посоветует?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по мне если нет откровенных повреждений лучше родной оставить. маловероятно что вы купите такой же по качеству. а менять несколько гиморойно :)]- сами знаете.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не имеет смысла. Они ходят оч долго. Да и 160й, это не тот двигатель, чтобы над ним трястись. Сейчас новый - будет в стоимость двух нормальных китайцев, у которых наработка на отказ в сумме превысит все мыслимые хотелки...
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Нене, мой местами зубья уже пошли лохматиться... Поменяю. Нельзя так оставлять
  5. Ostrovityanin
    Ostrovityanin
    Ostrovityanin
    Добрый день!
    Просьба о помощи! При включении самохода на газонокосилке DAEWOO DLM5500SV, если ее приподнять, то колеса вращаются, но при опускании на землю - не едут. На что смотреть - ремень или редуктор из строя вышел? Косилка эксплуатируется с 2020 года.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Положите на глушитель, снимите защиту ремня и смотрите ремень в первую очередь. Если там всё нормально с износом, то смотрите привод включения редуктора - натяжение троса. Если и там всё выбрано по натяжению - приплыла шестерня редуктора.
  7. vstell
    vstell
    vstell
    Разобрал наконец двигатель, визуально серьезного ничего не выявлено, все шестерни целые, распредвал целый по метке, переводил поршень в вмт магнит маховика стоит напротив катушки. Осталось проверить катушку, ну и заказал кольца, попробую поменять, показалось слабая компрессия, и при отсоединении наконечника катушки дёргая стартер, свеча сухая почему-то. Ну и остаётся вопрос с регулятором оборотов, при разборке шестерня ходит все целое, а на холостых все таки не большие обороты и при нагрузке не добавляюся, может все таки подрегулировать обороты? Но я так понял на запуск это никак не влияет
  8. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
    Владею электрокосилкой AL-KO 113103 Silver 46.4 E Comfort, 46 см. Вчера в траве не заметил кусок арматуры. Удар был в районе крыльчатки, где крепится нож. После этого случая при включении косилки ПОСТОЯННО раскручивается болт, который удерживает нож на крыльчатке и всё вместе это падает вниз! Полазил в интернете: мне кажется, каким-то образом вылетела шпонка. Заранее извиняюсь: не знаю проф. терминологию. Прошу помощи.
  9. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    странно как то, я на своей электричке Стига, не раз попадал, сорвало на этой крилчатке бобышки пласиковые, там все пластиковое, нож крутится в сторону закручивания, нож я поровнял) и без этих бобышек нормально держит) теперь хоть прокрутится если чо, с дури я не зажимаю. возможно у вас сорвало резьбу этого болта, проверьте ..Или внутри .
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С вечера смажьте болт синим фиксатором резьбы и закрутите. Утром можно пользоваться.
  11. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Изолентой шо ле ?) шутю, что за синий фиксатор резьбы ?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    есть несколько видов фиксаторов. синий. зеленый. красный. Подчас их называют *локтайдом* (это как ксерокс). разница в степени фиксации. а то и без горелки можно не отвернуть.
  13. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    о, спасибо. Погуглю. Интересно, не знал) принцип клея получантся для болтов)
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. и в сантехнике тоже применяется.
  15. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Ага, уже нашел, добавил в закладки, еще раз спасибо)
