Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Так сверху снимать крышку и разбирать?
    Просто я раньше никогда не смотрел шпонку.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    выше Юрий подробно описал алгоритм. 3 винта - снят ручной стартер. под ним по центру внутри колокола гайка 22 или 24. отвернуть. фото. Нет ли сдвига маховика относительно колен. вала.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, жулики в целом. Но запчасти у них были, поскольку они были дилерами Мега групп.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Позвони, оформление на сайте - ни о чём.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если я правильно понял, шпонку попыталось срезать, но недорезало. Так оставить или что делать?
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А доехать к ним сложно?
    Мимо часто катаюсь
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так они с Белого Раста вроде съехали... Нет?
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Юр, а где ее брать и как менять? Поможешь?
    И с карбюратором все равно к сервисменам?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    замерьте оригинальные размеры посадки. Подобрать любую подходящую ! (можно и по образцу). на край можно и бОльшую доработать. на фото бриггс.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Olegsp, ой сорри ! обманул вас ! то фото адаптера. не суть ! смысл верен ! вот то о чем речь ! За обман :)]. подарю (только самовывоз) родную американскую шпонку. и маховик. ЕСЛИ подойдет !. это с SV :hello:ЮАО .МОСКВЫ с вечера понедельника :hello:
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Спасибо! Я хоть и живу в Подмосковье, но думаю дороже за ней ехать выйдет, чем купить.) Вообще у меня в хозблоке один двигатель BS лежит от старой косилки и одна старая косилка с BS.) Только бОльшего объема. И если их геморройно снимать, то все равно проще купить?
    Эту то как вытащить?
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Косилка у дороги исчезла в прошлом гтду еще, но на крыше сарая типа снежника что то стоит, сам к ним ни разу не заезжал
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    отворачиваете гайку. не полностью !. скорее ослабляете на пару оборотов. что бы резьбы не было только видно.(вровень) и Хорошим молотком по ней !. маховик на конусе. - слетает на *ура*.У вас все запчасти -
    к вечеру все сделаете! :hello:
