Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    1,7к рублей, примерно...
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А поменять целиком сложно? 1,7 это по божески, мне сервисмены за замену мембраны 3 по телефону сказали. :)]
    Двигатель 08P5 и 08P500 это одно и тоже ?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да. На Озоне дорого его продают - https://www.ozon.ru/product/smennyy-karbyurator-podhodyashchiy-dlya-briggs-stratton-595656-591979-300e-450e-art-1005003016826881-1062060474/?sh=VtH3U_qFYA&utm_medium=organic&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B1%25D1%258E%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F%2520briggs%2520stratton%2520%2520591979&utm_source=yandex_serp_products
    Артикул 591979. Посмотри, может дешевле найдёшь. Но это на потом. Сначала шпонку замени.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сложно всегда в первый раз... Глаза пугают - руки делают... :) Но я до конца не уверен в целесообразности замены. Можно и этот поковырять.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Так она люминиевая. Надо поискать из чего сделать, если из старого двигателя не добуду. Рукомойник где то советский валялся, сушка для посуды. :)]
    Так то тиски, болгарка, зачистные диски, станок точильный, напильники - все есть.
    Сегодня и завтра работаю, только во вторник попробую, тогда, если что, еще попрошу помощи.
    Юр, а зачем гайку наворачивать? Может просто молотком по валу через деревяшку?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    деревяшка должна типа дубовой быть. лучше через мягкий металл. а гайку - что бы резьбу не повредить.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Лиственница есть. Но я думаю сначала потихоньку через обычную елку, там же не кувалдой с размаху надо. Иначе колеса отвалятся. :)]
    Думаю еще мебельные ручки и крючки неплохая заготовка для шпонки.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там смысл в резком сильном ударе по валу. что бы маховик сошел с конуса. но у вас он и так вполне может еле держаться. шпонку то подрезало.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Риск попортить резьбу, оч не советую... Не докручивай гайку до маховика. На гайке сверху должно быть видно пара витков. :) Через деревяшку может не получиться, это как плотно маховик сидит - хз... У меня двигатель под разбор был, там он закис, собака, молотил так, что гайка расплющилась, причём двумя монтировками помогал, в четыре руки... :aga:, думал резьбе и подшипнику хана... Неее, нормально... Старые кованные валы, это вещь...на твоём уже сварной, нежный...
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Помнится, на гидроциклах/снегоходах маховики на конус сажались с локтайтом и, когда их приходилось разбирать, то коленвал стропой к прессу привязывали чтоб далеко не улетал. Знатно стреляло.
    Интересно, если на косилках маховик вообще без шпонки ставить, может и коленвал при ударах гнуть не будет?
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня если и закис, то раскис, когда шпонку провернуло. :)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если бы на них ставили стробоскоп с рисками на маховике, по типу классики, в связке с модулем зажигания, что сейчас ставят на моцики с лазером - да, тема рабочая... Магнит и шпонка привязаны, к заданному с завода, в 25 град УОЗ... Фиксированный угол.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если бы. Алюминий шпонки попал в зазор между валом и маховиком - это клин, который и будет препятствовать съему. Снимешь, осмотри вал, увидишь наволок алюминия на сталь вала... :) Мелочи... :)
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А нож не лучше перед этой процедурой снять?
    Чо то я очкую сильно дубасить, как бы саму тележку не повредить.
