Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неее... Нож оставь, а вот саму косилку наклоняешь на глушитель под 45 град и левой рукой держи за край маховика, если пальцы подлезут... :) и резко бъешь по старой навернутой гайке, коротким ударом...
  2. guvad
    guvad
    guvad
    Доброго времени, приобрел самоходную газонокосилку denzel sp520-ve. Пару раз покосил все было нормально, сегодня при очередном покосе заметил, что из корпуса воздушного фильтра капает масло. Масло по верхнему уровню, гк не наклоняли, участок ровный. Попробовали погонять без воздушного на разных оборотах и скоростях без изменений. Попробовали немного отлить масло, получилось даже ниже уровня. Стало меньше сопливить, но все равно присутствует. Масло 5в30 синтетика лукойл. В чем может быть проблема?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Масло в корпус воздушного фильтра попадает по резиновому патрубку из сапуна в корпусе двигателя. Сапун служит для отвода избыточного давления картерных газов. Сам принцип смазки этих двигателей - масляным туманом, который получается из-за быстрого вращения колеса с лопатками. Первое, что приходит в голову, именно повышенный уровень масла. С завода, в двигателе есть остаток масла при проверке его работоспособности, там от 50 до 70 мл масла, поэтому, заливая рекомендованные 0,6 литра, уровень будет выше максимума. Как Вы его замеряете?
  4. guvad
    guvad
    guvad
    Было залито равно 0.5 масла. Если учитывать наличие какого-то масла с завода, то получается чуть ниже паспорта - там в объеме указано 0.6. Сейчас после физического отлива на минимуме щупа. Чуть выше риски минимум. (фото прикрепил) единственное, как мерить, с завинченной крышкой по идее? Там резьба наверное под сантиметр получается…
    Если с завинченной, то тогда может действительно перелили (уровень был на буквах max. без завинчивания, по верхним рискам).. после того как отлили масло, по ощущению в районе 50-70 мл, был остаток в карбюраторе и из-за этого опять сопливило… звучит логично, только опять же по цифрам не получается, при залитых мной 0.5.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В мануале написано, проверять с завинченой или нет крышкой щупа.
    Так и проверяйте.
  6. guvad
    guvad
    guvad
    Вот в этом и проблема, что не нашел я такого в мануале.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почему не отмыли корпус ВФ? Какой двигатель установлен на ГК? Маркировка на блоке?
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, а что думаете на счет изготовления шпильки из провода СИП? У меня обрезков 16 кв. мм. вагон. Прикинул, 16 кв. мм. это 4,51 мм диаметр круга.
    Провод ГОСТ, диаметр и люминь должны быть настоящие.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    думал про это. только *побоялся* предложить. и мягкий он очень.
  10. guvad
    guvad
    guvad
    Не совсем понял про отмыв. Ну протерли ветошью куда можно было подлезть.
    Маркировка на корпусе воздушного фильтра tx t680. На самом двигателе маркировок не нашел без разбора верхней части.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Как понять мягкий? Обычный люминь, у меня жена им кусты подвязывает. И для сушки белья натянули. :)
    Гнется так же, как любой аллюминиевый пруток.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Упс! Отставить СИП, он многожильный. :)] Потому и мягкий. :)]
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мягковат. Идеально - Д16, лист.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    "Сопливит..." пост 633. Надеюсь, фильтр не залит маслом на половину?
    NGP TX (680) на 196ть кубов. Проверка уровня масла - закрученная крышка щупа:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня единственная техника, где уровень проверяется с закрученной крышкой, это газонокосилка хуска с бригсом.
