Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Статистика заводского брака для бытовки при массовом производстве стабильна и балансирует у отметки в 8% у всех производителей, независимо от бренда. Вертикалки работают на сухую спокойно, при этом просто идёт лавинообразный износ пар трения и он ни в коей мере не приводит к физическому разрушению колена. Удар - да, при браке КВ - не исключаю.
  2. susvet
    susvet
    susvet
    она работает, заводится легко, мощи хватает...но дымит и ест масло...я уже кольца и поршень подобрал, а также маслосьемные колпачки, закончится сезон и тогда поменяю...а так мне ее друг отдал за копейки...она у него с 2018 года...думаю еще поработает)
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Прям бальзам на душу. :super: :)] Пойду еще полюбуюсь на свою новенькую LM 5127 в коробочке. :)]
  4. DmitriiB
    DmitriiB
    DmitriiB
    Диаметр вала 22, длинна 70
    Диаметр 22 длинна 70
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигатель шёл с тросом газа или нет?
  6. DmitriiB
    DmitriiB
    DmitriiB
    Вроде с тросом
    Там ещё привод ременный от вала на колёса...
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    70мм? Уверены?
    Привод хода (адаптер со шкивом) используете старый.
    Смотрите двигатель Champion G160VK/1 (VK/2). Уточняйте только исполнение. Они два вида выпускают - культиваторный и для газонокосилок. Отличаются друг от друга отсутствием у культиваторной версии тормоза маховика и глушилка расположена внизу на кулисе привода газа. Чтобы не колхозить, ищете исполнение для газонокосилки. На этом Чемпионе вал 22,2 и вылет 70, т. е. Ваш.
    PS. Если исполнение для газонокосилки не найти, можно и культиваторное поставить. Но глушилку (замыкание на массу для выключения двигателя) придется колхозить.
    Либо Loncin LC1P65FA (X type), тоже подойдёт (22,2*67 (70). Также выпускают их в двух исполнениях.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Юр, а 22х34 мм это что за двигатель можно подобрать?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хм... Это что за двигатель такой? Объем какой? :)
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это как раз B&S 450E.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да, сам, правда китайским штангенциркулем. :)]
    Может, 450Е разные бывают? Смотри, с тех же ВИ описание косилки Чемпион LM 5127 BS. Мощность ниже, чем на таоей картинке. И все так пишут про эту косилку.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не смотри на мощность. Производитель её на офф сайте не указывает, это расчёты продаванов. 4,5 фунта на фут - крутящий момент при 2,5к об/мин и 3,6к об/мин - максимальные... Это всё... :)
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Но там реально было 34 мм. Я даже так и сяк хотел до ровной цифры (35) натянуть, никак не получалось. :) Но он все, уже на помойке. :)
    Там рмней же нет никаких и тазик очень низкий. Вал, адаптер и нож.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    BS 08P502-0003-H1 - 52/62мм, гуляют разные цифры, походу замеряют по разному - одни от сальника, другие от проточки с диаметра 25мм.
