Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    По идее, на этой же косилке, только без BS должен китаец быть с таким же вылетом, дома посмотрю маркировку.
    Кстати, новая тележка отличается от старой. Пока что бросилось в глаза - разные ручки и у старой пластины усиления в месте крепления колес были отлично сплошным швом приварены, а у новой на прихватках даже с зазором между пластинами и тазиком. Еще у старой колеса точно на хороших подшипниках (сегодня только разбирал), а у новой мне кажется они значительно уже в месте надевания на ось. Но точно не скажу, новая в квартире, позже получше рассмотрю. Возможно новые тазики после 2019-го где то в другом месте делают или просто удешевили.
    Старый тазик по винтику разобрал, почистил и убрал, реально в отличном состоянии. Что то мне подсказывает, что он мне еще пригодиться. :)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигатель с более длинным валом на проставку поставишь. Это с коротким, удлинить можно только на толщину шайбы в адаптере... :aga:
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Блин, заинтриговал ты меня. Сходил на помойку, достал свой двигатель обратно. :aga:
    Вот фото с линейкой. Или я неправильно меряю?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Точно, козлы, ограниченную партию сделали мало того, что из силумина, так еще и на валу сэкономили. :)]
    Юр, а китайцы с таким коротким валом тоже получается эксклюзив?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Завтра посмотрю, что есть в продаже, но чёт мне кажется без проставки не обойтись... :)
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Новая пока в квартире, а я на даче, только через несколько дней смогу.
    Надо открутить нож и снять адаптер? В принципе можно будет еще посмотреть маркировку двигателя, интересно что это за двигатель на новой.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А смысл? Пока задача найти замену BS.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    А нельзя найти t6, который установлен на новой 5127? не продает ngp двигатели отдельно от косилок?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если тазики разные по глубине...
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Визуально одинаковые, но линейкой не мерял.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Оказалось, на LM 5127 бриггсы эксклюзивные с укороченным валом.
    Возможно, с Т6 та же история? На ней тазик реально плоский.
    Есть еще DDE похожая плоская без самохода с одной дыркой бокового выброса в двух вариантах с китайскими двигателями разной мощности.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    ТХ нашёл, Т6ой нет:
