Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Получается, либо есть какие то реально спецверсии с укороченным валом (к примеру T6u или как нибудь еще), либо там уже стоит проставка. 450 Е обратно на помойку не понес, сегодня посмотрю, может там реально по низу двигателя что то есть. Но в глаза ничего не бросилось. И это что то должно быть почти 2 см толщиной. Сейчас я на работе. Или это фантастика?
    Ну либо у меня руки кривые и я что то не так меряю. Я просто вылет вала из нижней плоскости двигателя измеряю. Глубже там некуда совать штангенциркуль.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да нет, скорее всего действительно короткий вал.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Мне кажется такие низкие тазики и двигатели с коротким валом только у таких косилок, у которых ничего нет, кроме бокового выброса. Их у нас немного на рынке, но мне лучше всего зашло.
    Прямо сейчас передо мной NAC и Makita с бриггсами, одна самоходная, вторая нет, но обе с мешками.
    На вид у них обеих спереди тазик раза в полтора выше, а сзади раза в три.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    NAC, это франшиза, завод - NGP.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вот эту вот имел ввиду.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    ДДЕ, Дензел, Чемпион и NAC собираются на NGP, они все - близнецы - братья.
  8. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Добрый день всем. Возникла проблемма, газонокосилка AL-KO 2008 г. в. двигатель B&S 450c. погнут коленвал. Сколько с ним проработала не знаю но, думаю что уже несколько лет. Сейчас с проблемой карбюратора отдал в мастерскую и это выяснилось. Встал вопрос, стоит ли ремонтировать (ремонт около 10 т. р.) или т. к. уже старая то не стоит трать на нее деньги и купить что-то другое?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ремонтировать двигатель точно не стоит. если в остальном она вас устраивает - купить китайский двигатель в теме совсем недавно это обсуждалось. (прокрутите выше)
  10. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Двигатель вроде пока работает, есть проблема с карбюратором (это можно исправить малой кровью) или это уже может быть из-за вала проблемы?
    Сколько может стоить новый китайский двигатель в замен этого?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Стоимость можно сказать только примерную, поскольку подбор конкретного двигателя зависит от вылета вала Вашего BS. 8к рублей, примерно. Плюс минус. Вы можете продолжать косить с гнутым валом, но тремор верхних конечностей- гарантирован. Смотрите сами по ситуации...
  12. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Без претензии на истину: Вибрация от дисбаланса коленвала передается на руки. От рук, от нервных окончаний - в мозг. Нервные клетки мозга срабатываются быстрее (в возрасте старше 28 лет), чем восстанавливаются (во сне). Область мозга, отвечающая за руки, при вибрации срабатывается быстрее. В результате - тремор. Не у всех одинаково, генетика разная, но общее направление такое.
    Нет, эта проблема не из-за коленвала. От вала только вибрация. Если столько лет она вас не напрягала, то пусть остается как есть, выправлять не надо.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    ИМХО, от вибрации обычно разрушается тележка, от отверстий под болты идут трещины.
    Если она несколько лет косила с погнутым валом, значит там совсем незначительное отклонение. Либо погнуло недавно. Либо сервисмены разводят.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зачем сразу так :)]:)]:)]. неполадка/ отклонение - имеет место быть (99 проц.) а вот дальше от порядочности зависит. :aga:. некоторые люди сами хотят быть обманутыми (не шутка увы :aga:) а реальные советы воспринимают не совсем корректно :aga:. ЗЫ. садовку на клиента никогда не ремонтировал. только себе. но принцип единый ко всему ! :hello:
  15. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Спасибо Всем за советы. Так как вибрация не напрягает, тоже думаю не стоит перебирать весь двигатель и оставить его до кончины в таком состоянии (видимо до момента когда вал разобьет подшипник), а потом если тележка будет жива поставить новый двигатель.
