Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    4 года назад заказывал у них плиту для своего любимого измельчителя и кнопку для гайковерта. Бардак с оповещениями, с выставлением счета и не на то отделение почты отправили. Но пришло всё и оригинал.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Берешь молотковый паяльник, хоть на газу, хоть электро, на 300 ватт, снимаешь колеса и формируешь им на пластике колеса хоть ёлочку, хоть поперечные углубления... :) Дешево и сердито... :)]
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А можно приварить пластиковые прутки.
  4. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Тверская область, Мокшино, граница с Московской.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С таким успехом и резинка от трусов пойдёт... :)] Производитель не просто так разводит по разным артикулам однотипные пружинки узлов карбюратора разных моделей...
  6. Диголь
    Диголь
    Диголь
    Псков
    Пружина не утрачена, лишь чуть растянулась. Пришлось один конец закрепить за витки пружины, ну колхозище дитчайший... обороты выставил по "китайской коробочке". Рейд по магазинам предсказуемо не дал положительных результатов, нашел "под заказ", 45 дней и почти 1300рэ.
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Разобрал редуктор алки 46, хэлп. Какое масло туда лить?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С какой целью? Трансмиссионка.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Пропал самоход, решил посмотреть, что там. В итоге пластиковая шестерня целая отмыл бензом от говна, пересобрал сам механизм. Встал вопрос по маслу. Любая трансмиссионка?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да.
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А какой у редуктора механизм работы? Я ручку нажимаю и оно едет. Отпускаю оно не едет, но катать руками можно. Когда нажимаю, оно подпружиненое, отпускаю, сама ручка возвращается.
    Вот я косил, в какой то момент отпускаю ручку, должна гк стать, а она едет и ручка болтается. Трос прослаб как будто. Нашёл по светлому на газоне пружину, без одного ушка и там в районе редуктора что то болтается. Второй конец троса бобыгка в рячажке стоит. Чего? Сливать масло и переворачивать? Кудой смотреть?
    Сейчас она если заведешь то сразу едет.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поставить пружинку на место и всё будет Ок. Ничего сливать не надо, заваливайте на глушитель и проденьте одно ухо пружинки в ухо редуктора (ближнее к центру оси газонокосилки) утконосами или поддев отверткой свободное ухо пружины, тяните вверх и суйте ухо пружины в просечку стенки обечайки тазика.
  13. vannagu
    vannagu
    vannagu
    Добрый.
    Подскажите, где в МСК лучше посмотреть запчасти для DDE LM 53-70 D?
    Погнулся коленвал.
    Понимаю так, что выправлять по цене сопоставимо с покупкой нового.(с учетом того, что менять сами будем)
    Нашли артикул 75510800000
    Вроде есть в наличии в СПБ на сайте dde. spb. ru, но связаться с ними так и не получилось
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Мб кому пригодится:
    Alko 46 br comfort, с 16 года раз в неделю, как Отче наш, 20 соток.
    Несколько последних покосов на холодную самоход работает, спустя минут 20 работы начинал реагировать на ручку через раз, спустя ещё 30 пропадал полностью(
    Поменял ремень - помогло, но прям несильно.
    Грешил на износ ремневого адаптера на валу ножа, либо на редуктор. Ходовку перебрал весной, так что там все ок.
    Решил начать с редуктора, ведь там пластиковая шестерня. в итоге не смог снять пластиковый адаптер ремня на редукторе - не смог выколоткой выбить шплинт.
    Эта черная хреновина закрывает собой два болта под торкс. Смог открутить их плоскогубцами и разобрать таки редуктор.
    Внутри масла не было, шестерня, как новая. Сам механизм практически не работал и клинил. В редукторе было немного пастообразной серой субстанции, которая, видимо, когда-то и была смазкой.
    Вытащил и разобрал потроха редуктора, помыл бензом каждую детальку, подшипники и корпус. залил новым трансмиссионным маслом
    Собрал, проверил - все работает☀️
    В инструкции к косилке есть пункт о хранении вертикально. В таком положении я ее всегда обслуживаю и мою.
    Если переворачивать на бок с глушаком - лично у меня начинает течь бенз из карба + заводится потом с белым дымом. После такого аертикального расположения при обслуге - все ок.
    ЗЫ: шестерня в редукторе пластик, червяк к ней - металл. Редуктор устроен крайне просто и выполнен у Алки я бы сказал добротно.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В поиске забивайте - Купить коленчатый вал для газонокосилки Чемпион LM5345. На ней тоже установлен NGP TX на 196ть кубов.
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/44/kolenval-lm5345tx/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3Dchampion%2520lm-5345%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BB
