Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Деньги назад забирать, если не могут отремонтировать.
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    На этот счёт есть закон. Кроме гарантии есть ещё срок службы. Если в течение срока службы, но после гарантии нет запчастей. То можно весчь эту вернуть в зад по сегодняшней цене. Намекните и вам по гарантии починят. Или денег сами вернут
    53,5 мм длинная
    От бензотримера от сцепления можно поставить? 41мм
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А из старой - никак? :)
    А натянуть её сможете? Там пружинки оч жёсткие...
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а пассатижами отогнуть виток и вернуть на место ? вы же ее нашли (?) деку засверлить или если так хотите - кронштейн изготовить из подручного. это же не пружина цр или карб. где важно. имхо.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кроме длины и кол-ва витков, смотрите тогда и толщину проволоки.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    С какой целью стеснююсь спросить? :)] Машина стотыщ на ступичных ездит, а косилка сто км за всю жизнь не проедет со скоростью пять км/ч. :)]
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зря вы так. г-на в колесные механизмы набивается до и более. а храповики по хорошему требуют ежегодного контроля. а. ДА - на а/м ступичник закрытого типа в отличие от гк.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Второе ухо отломилось ждать не заставило...
    Купил сегодня какую то похожую о каких то жигулей, укоротил подогнал, но витки из тонкой проволоки и сдаётся мне она быстро сдастся. Родная толще витки и жещще. А ещё. Все колеса смазанные, а скрипит. Снял редуктор с длинной палкой этой. На концах что то типа маленькой ступицы. Так в них подшипники колом, а на палке где посадочное место для внутренней обоймы подшипника, протерлось. Пришлось из пепсиколы баночки вырезать полосочку клеить, а подшипники открыл раскоксовал и смазал. Теперь не будет скрепеть
    Родную если отгинать она лопается. Попробовал погреть кончик и пока красная гнуть, потом в масло. На границе того и того лопнула
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фабрика Daye. От Дэу 55й должна подойти
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вот на моем макалистере на приводе закрытые подшипники на палке, а закоксовались, остановились. Открывал заглушки на сепараторе. Поэтому туда именно буду обязательно чаще глядеть.
    А ещё там отломилось и брякало на тросе ушко, которое внутри себя рубашку троса держит, просто как дистанция, что б в ремень не попал. Отломилось от корпуса дэки, в месте контактной сварки. 2 заклёпки решили проблему. Когда сверлил ощутил что сталь на тазике никакая
    Приду в магазин, так и скажу дайте мне от 55 дэу пружинку на редуктор.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я не помню. Наверное посмотреть, есть там подшипники качения или нет. :)]
    На 8 году ее жизни, узнал, что нет. :)]
  12. MaxChe
    MaxChe
    MaxChe
    А что, запчасти на Stihl всё?
    Нужен адаптер ножа 00007025000 на Stihl rm-448tx, куда не звоню нет ни в наличии ни под заказ.
    Может существуют аналоги какие?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спокойно, без паники - https://stihtools.ru/goods/stihl_00007025000/
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А кроме этой пружинку, которая рычаг на редукторе возвращает, никаких других пружин не должно быть? Как он редуктор качается, что б ремень натянулся?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если редуктор закреплён жестко к корпусу, то ставится только возвратная пружина на рычаг редуктора, куда бобышка троса включения крепится.
    Если редуктор легко крутиться на своей оси, значит пружинка крепления соскочила, тут всё просто... Второй нет.
