Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дешман китайский... Какой ролик... :)] сразу надо было отфотать, столько времени потеряли...
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Снимаю ремень и буду косить без привода. Проблема не решена
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Снял эту пластину упор, в редукторе в этом месте отверстие. Тут точно ничего между редуктором и пластинкой этой не должно стоять, что мы собирались изолентой прикрепить?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По ходу движения вниз редуктор со шкивом клююет, ремень ослабляется. Скобу нажимаю, редуктор со шкивом поднимается в рабочее положение и шкив цепляет ремень.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Тоесть редуктор без скобы должен лежать на той планке, и ремень прокручивается. А когда скобу жму, рычаг включает редуктор, и редуктор обратно от колёс кивает назад, натягивается ремень и тогда уже редуктор начинает крутить колеса. Таким образом ремень нельзя держать постоянно натянутым, чтобы шкив редуктора не врашался без скобы? Такой алгоритм?
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    На Мюррее, например, натяг ремня осуществляется наклоном редуктора назад посредством пружины, которая вторым концом как раз в похожее отверстие на корпусе закреплена.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Фото сделайте, как пружина в похожем отверстия стоит?
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Там не отверстие а штырь с проточкой, за которую эта пружина цепляется. Раза три пружина соскакивала пока ее не подогнул. Если что я про Мюррей.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Нужно фото
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Подзабыл за 2 года. :)
    Кстати, не соскакивала ни разу.
    Косилка сейчас далеко от меня.
    Вот в этом посте есть фото, где в кадр попали 2 пружины (частично):
    https://www.forumhouse.ru/posts/28205833/
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    У кого у нас в ветке самоходная газонокосилка есть макалистер с хондой? 51см
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вот здесь еще есть фото, где эта пружина видна:
    https://www.forumhouse.ru/posts/28688769/
    Хотя, нет - это, похоже, пружина включения привода.
    Интересно стало насчет конструкции с редуктором, который наклоном подключается (и без фрикциона внутри) - как косилку катать вперед-назад? Храповик позволит в одну сторону катить. А в другую как ее катить?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Редуктор просто лежит на скобе. Скоба - ограничитель поворота редуктора, препятствует прослаблению ремня. Чтобы его подтянуть, соответственно надо редуктор сместить так, чтобы он не лежал на скобе - левый край редуктора приподнять вверх любым способом. Никаких пружин дополнительно нет.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Фото только на следующей неделе не раньше субботы, да и смысл, у вас же не Мюррей.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скоба хода здесь не поворачивает тросом редуктор, а только выжимает рычаг муфты включения редуктора.
