Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так по-разному можно это реализовать. Но раз есть кронштейн и упор, я бы предположил, что должен быть какой-нибудь регулировочный винт в кронштейне / упоре, которым можно регулировать натяг ремня.
    У Мюррея есть вторая пружина, но кронштейна нет.
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    ... А косилка всеравно хорошо ехала приводом, и заглушенная на плитке ездила только на передних колёсах
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если уверены, что все ок с редуктором, то надо разбираться, почему при нажатой скобе, привод не включается. Пружина тут не важна - она просто возвращает рычаг назад. Получается, он по какой-то причине не включается, т. е. не перемещается в положение "вкл".
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Как же не важна. Я на коленках положил эту конструкцию. И вместо пружины пальцами туда сюда жму на рычаг, если жму как трос тянет, то жёстко в редукторе зацепляется, и вращая за шкив вращается вал, без пробуксовки. Если рычаг жму обратно, как тянет пружина, до какого то положения от шкива есть вращение на вал, а чуть больше нажму и уже теряется связь. Но пружина ещё немного должна тянуть на себя, иначе связь пропала, но если покрутить не за шкив, а за вал, то в редукторе будет тртртртр и рычаг прыгать будет. Так вот если пружина не родная, надо как то эту золотую середину ловить. И потянуть ещё чуть.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Она не важна при нажатой скобе, так как это возвратная пружина - выключает привод.
    Соот-но, есть пружина, нет ее - если скоба нажата, то должно ехать. А вы говорите, что у вас сейчас при нажатой скобе не едет. Или уже другая проблема нарисовалась?
    Зачем ловить "золотую середину", если просто нужно рычаг перевести в крайнее положение? Поставьте пружину покороче.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Снял щиток, посмотрел. Возвратная пружина у меня только сверху. Одна. Когда крутишь колеса, вал крутится. Шкив нет. При нажатии скобы редуктор только поднимается, натягивает ремень и вот тогда вся связка входит в сцепление. Никаких отдельных рычажков нет, которые бы включали сцепление в редукторе. За счет чего там входит все в зацепление, непонятно. То, за что тянет тросик, просто язык платформы, на которой качается редуктор. Как будто обгонная муфта в редукторе, которая включается от вращения шкива. Ну да мне это неинтересно, я полез пружинки снизу фоткать, а их там нет. :)]
    Видео снял даже, оно не вышло. Еще раз попробую, если интересно.
    https://youtube.com/shorts/AhJUvsNWWo8?si=GRKFRIt54iLnlE3W
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, раз уж начал разбираться, то смотрим взрывсхему и...ничего хитрого не видим. :)]
    Короче, принцип работы непонятен. :aga: Но ведь работает же. :aga:
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отверстие под штифт храповика:
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вот как при такой конструкции вал с зубчатым колесом может крутиться, а червяк со шкивом при этом нет? :faq:
    Похоже, редуктор надо разбирать. :)]
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Да. Спасибо. Здесь всё логично, трос потянул, редуктор кувыркнулся, ремень натянулся, шкив вращается и крутит вал, вал колеса, и земля закрутилась. У меня трос натягиваешь, он кивает в сторону упора, но через посредника, через рычажок подпружиненный, и кивок идёт в сторону ослабления ремня. Как она 6 лет ездила, не понимаю)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сам удивлен, :)]
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пружина (мощная) цела была и ремень был натянут. НЕ должен в вашей конструкции редуктор от тросика двигаться. совсем !
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вот если я сниму совсем пружинку, которая одним концом на рычажке, вторым на корпусе редуктора, то сам по себе рычажок внутри редуктора каким то образом подпружиненный. Внутри есть ещё какая то пружина и видимо оно там внутри как то от чего то велосипед какой то педали не крутишь а он катится.
    Да е моё. У меня пружина от рычага к корпусу редуктор, её хоть сними хоть короткую одень, она на натяжку ремня не влияет
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вчера же схему этого узла выкладывал, нет там ничего. Да и тогда бы вал с колесами вместе не вращался от руки, если бы что то разрывающее стояло. А вал редуктора то крутится, не крутится только вал червяка.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а чем ремень то раньше натянут был ?.две пружины в такой конструкции ! и возвратная рычага постольку поскольку.
