Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот:
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В чем сложность поставить более мощную пружину, чтобы "та, которая внутри" не мешала бы рычаг в положение "выкл" переводить при отпущенной скобе?
    Может взрыв-схему не того редуктора нашли?
    Ну, раз вал крутится, а шкив нет, то какой-то механизм разрыва есть внутри редуктора.
    Причем, это не храповик должен быть, а что-то сложнее. Вы же ее можете катать и вперед и назад без проблем.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Значит храповик в шестерне редуктора, чудес не бывает... Хотя на схеме - шпонка...
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    С более мощной пружиной я разобрался, что бы она выключила, преодолев сопротивление внутренней.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет там внутри пружины. она снаружи (возвратная) вот фото убитого редуктора эфки. эксцентриковый вал рычага через пластину сжимает фрикционы.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно, не влияет...Здесь ремень должен быть натянут постоянно.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А чем ремень раньше был натянут для меня загадка. Если должна быть ещё одна пружина, то куда её крепить?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Внутри редуктора нет пружин!
    А косилка вообще Ваша? Такое впечатление, что всё вышеописанное Вы видите в первый раз... :aga:
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при этом ранее перевтулив направляющую клапана в хонде ! а тут как *три сосны* :aga:
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вот идея что ремень должен быть натянут постоянно мне нравится всё больше, а что б не ослабевала натяжка, редуктор упирается в пластину на дэке. Это рабочая версия. И возвратная пружина, преодолев внутреннюю, разрешает шкиву крутиться, а вал с червяком разводит, и поэтому тележку с отпущенной скобой можно катать и взад и вперед. А скобу прижал, трос рычаг тянет и вал с червяком сцепляются.
    Значит мне надо вывесить колеса, снять ту пружинку, натянуть ремень, завести, прижать скобу хода и косилка должна ехать. Если не едет, то редуктор приехал
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В третий раз говорю - ограничительной скобой! Нет на Вашем никакой доп натяжки! :)]
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Моя. Я действительно 1 раз за всё время туда влез. Потому что выпала пружина и... Дальше уже знает все.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Слава Богу! Аллилуйя... :hello:
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вот про эту ограничительную скобу речь?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это не идея - так должно быть ! мощной пружиной. вам про это третью страницу говорится.
