Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Один говорит что натянут постоянно и упирается в скобу, или пластину... Другой говорит мощной пружиной. Теперь надо тянуть спичку и сделать как угодно, лижбы ремень был всегда наиянут)
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    натянут чем ? :)]:)]:)]
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Да перевтулить это как 2 пальца.
    Тут же целая загадка. Пружинка упала, поставил на место и всё, ничего не менялось, а она не едет и ремень болтается... Секунды.
    Между упором и редуктором кусок шланга по высоте нужной отрежу, вставлю. Хоть крышку от баклажки
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да это как вам нравится. ремень натяните хоть хомутом или проволокой. а ШТАТНО - мощной пружиной. (не возвратной на рычаге)
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Хочу видеть фото этого узла, редуктор-мощная пружина - корпус дэки. Может пружина должна стоять между редуктором и упором? И толкать редуктор от упора? От клапана подобрать и туда прибанчить? Вместо шланга
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вы винегрет любите? :aga:
    Еще раз - пружину помощнее на рычаг.
    Натяжение ремня либо пружиной, либо упором. В вашем случае на 99% - упором.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Если натяжение ремня упором, то при замене ремня мне необходимо его снять? Одеть новый ремень, потом рукой прокрутить редуктор штоб ремень натянулся и после этого упор поставить на свое место. И по легенде такой натяжки должно хватать. Если ремень будет не натянут? Что тогда? Придётся подбирать ремень покороче?
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    @Bosy047,
    Вот как пружина натяжения ремня выглядит на Мюррее (вид сверху и сбоку):
    У вас есть такого плана кронштейн на редукторе, куда ее зацепить можно?
    По идее, да. Именно так.
    Если ремень будет не натянут, то либо ремень не тот, либо износ шкивов. Т. е. либо ремень короче подбирать, либо шкив (шкивы) менять.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Шкивы отпадает, потому что до момента выпадения пружины, тяга была хорошая. А кронштейн похожий есть, тот в который трос входит рубашкой, на него одеть IMG_20230918_150411.jpg IMG_20230918_150341.jpg там под рубашкой в этом кронштецне есть ещё какая то резьба. Если оно для пружины, то куда второй конец пружины?
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Второй конец к деке - со стороны ручки.
    Но я не вижу у вас следов от пружины на этом кронштейне. При включении хода редуктор начинает колебаться - след от зацепления должен быть на кронштейне.
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я нашёл такой же макалистер только 42 ил 46... Не важно. На нем нет пластины упора для редуктора, но есть вторая пружинка, не такая уж и мощная, одним концом в дэке, вторым концом в редукторе, там где болтики половинки стягивают рядом отверстие. IMG-20230918-WA0035.jpg . У меня же есть упор. И есть в редукторе такое отверстие, но в деке такого отверстия нет.
    Ещё стервинс посмотрел с таким же редуктором. Тоже самое, пластина упора есть, пружинки второй нет.
    Вывод надо купить ремень чуть короче и его тоже попробовать, что б он натянул редуктор до упора в пластину и шкив чтоб вращался абсолютно всегда.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как забавно они пружинку воткнули. :aga:
    Не перестарайтесь с натягом - тут большой натяг не нужен. Это не шнек снегоуборщика. И посмотрите, чтобы еще шкивы соосны были при этом натяге.
  13. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    Так как газонокосилка была на гарантии, отвез в СЦ.
    После двух недель ожидания в гарантии отказали.
    Вердикт - что-то заблокировало нож газонокосилки, поэтому вал перестал вращаться и ремень протерся.
    Случай не гарантийный, могут заменить ремень за 4тр.
    Продать ремень не могут так как их больше нет.
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Исключено соосно. Только отклонение шкива даёт натяжение ремня).
    А проблема купить ремень? Например z 800 я нашёл и за 112р и за 3600)
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так длина ремня и должна быть такая, чтобы при натяжении, они были соосны. Иначе неправильная длина ремня.
