Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Согласен. А сколько надо ремню погреться что б его растянуло?
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не думаю, что его тут сильно растянет вообще - опять же, это не шнек СУ вращать. Если новый ставите, покатайтесь немного, чтобы он в шкивы лег - и будет ясно, как длина.
  3. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    Да не то что бы проблема купить ремень, просто не совсем понятна суть гарантии у Штиля.
    Любая поломка это следствие чего то и получается что каждую поломку можно признать негарантийным случаем.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В 92ух случаях из 100а - так и есть. И хрен кто признается, что дело в его шаловливых ручках... :)]
  5. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Воистину так
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    К сожалению, не хватает логики в утверждениях. Как только он увидел кулак дружбы, то однозначно связал это с отсутствием масла. Да и после разборки не указал на доказательства, а просто утверждал. Хотя таких доказательств там много. Так в момент пробития блока куском шатуна из картера вырывается струя масляного тумана, покрывая края пролома маслом. А там они сухие.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Под гарантией производитель, обычно, подразумевает "дефект материала или изготовления" - т. е., по сути, некачественное сырье или нарушение техпроцесса.
    Однако, часто, поломка является следствием конструктивных недостатков изделия. А здесь уже далеко не факт, что производитель признает этот случай гарантийным.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Всё они верно ответили. Продать ремень просто так нельзя, как и например продать в розницу редуктор для стервинс. А в сервисе поменять могут. За 4тр. Это не продажа в розницу, а сервисное обслуживание, платная услуга. А что касается нож заклинило. Вот я представим чувак из сервиса. Привезли косилку, мотор крутится, вал с ножом стоит мертвый, ремень сгорел от трения. Картина клиническая, стандартная. Начинаем пробовать рукой нож не крутится. Смотрим палок в колесе нет. Откручиваем узел. Разбираем. Пробуем подшипники, вращаются. Катаем вал ножа по столу, помните как клапан, а вал коромысло. Значит его согнуло. На ноже зазубрин нет, значит это не бодюр. Значит это пенёк. Адаптер есть? Не срезало? Значит не пенёк, а почему кривой вал. А если не кривой, тогда почему заклинило? Муравейник? Сел на пузо? Мель? Или всётаки подшипник не крутится? Че там было то? Или мы поменяем ремень за 4000 на заклиненом валу?
    Я поглупости сел на пузо на тракторе, гексогональный ремень дыму напустил из под себя, я как пугачева на сцене был) ну и чего новый ремень и вперёд. Денег жалко до слез, гексогональный ремень нынче не дешёвый)
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вы нам зубы не заговаривайте - чего у вас там в итоге-то с ремнями и пружинками? :)]
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Жду новые ремни. Пытаюсь через леруа сервис добыть пружинку с косилки дэу, они близнецы. Если повезёт то и 2 колеса новых от неё поставлю. Пока ничем, кошу без привода
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А не пробовали "все шестернки" позвонить, они делают.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Что-то не видно никакой пружинки у Дэу.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    В авторизованном сервисном центре дэу пружинку отдельно поступят в апреле 24 года. Закончились
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    И трос куда на Деу зацеплен? По фото, за проушину на редукторе.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я думал, пружинка, которая ремень натягивает, там есть.
