Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Думаю, там любая NGLI 2/ EP-2 подойдет. Например, тот же Шрус-4 на литиевой основе.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Литол 24, тонким слоем. В ролике перебор со смазкой.
  3. Topolskiy
    Topolskiy
    Topolskiy
    Здравствуйте. Подскажите, при замене масла по неопытности наклонил газонокосилку и на воздушный фильтр натекло прилично масла... Мотор не заводил. Нужны ли какие-то процедуры или можно работать?
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Сильно фильтр залило?
  5. Topolskiy
    Topolskiy
    Topolskiy
    Может 50мл налило. Ну фильтр заменю не проблема. Ин ересно больше по системе... можно работать или промывать стоит?
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Когда у меня культиватор работающий на бок упал на несколько секунд, то тоже фильтр залило. Я фильтр заменил, корпус его протер, обезжиривателем промыл. Все нормально работало потом.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы вывернул свечу, протянул несколько раз за шнурок. Потом немного бензина в цилиндр, свечу на место и молиться, чтобы завелось. Что масло не залило в карбюратор. Фильтр бумажный лучше на замену.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я вот думаю - когда я его уже поднимал, он дымить начал сгоревшим маслом из выхлопной трубы. Через карбюратор попало или через внутренние полости?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да кто же знает то. Повезло. Чистка карбюратора вещь занятная.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    А была бы аккумуляторная, такого бы не произошло! :)]:)]:)]
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Истину глаголите! :)]
  12. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Подтянулись "альтернативщики"...а что в аккумуляторных ремонтировать то? Скукота...
  13. AlexZah1960
    AlexZah1960
    AlexZah1960
    Мужики, хэлп)
    Залез тут в карбюратор газонокосилки Denzel GLD-520SP-VE. С мая месяца в простое была. Не заводилась. Думал, может что в карбюратор попало. Ну 4 часа работы... При этом каким то образом слетела тяга воздушной заслонки. Откуда выходит вижу. Куда приделать, нет.
    В общем нужен видосик или фотки крепления тяги.
    Фотки самой тяги и где проходит вот...
    А то застреваю в Крыму, а надо в Москву пенсионеру возвращаться... Дача летняя...
    Заранее спасибо огромное)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимайте корпус воздушного фильтра, закрепите тягу в проушину на оси воздушной заслонки и конец этой тяги приведёт Вас к креплению ответной детали.
    И ещё... На тяге дроссельной заслонки (по стрелке) от рычага центробежного регулятора, отсутствует пружина компенсатора крутильных колебаний:
    Screenshot_20231208_200337_com.android.gallery3d_edit_1423645277927557.jpg Screenshot_20231208_200945.jpg
  15. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Соскочила или шаловливые ручонки в другое место засунули.
