Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно.
  2. AlexZah1960
    AlexZah1960
    AlexZah1960
    Я про воздушную заслонку говорил, а дроссельные тяга и пружинка стоят на месте
    В этом то и беда, что другой конец по схеме приводит туда, где нет вообще посадочных отверстий...
    Беда в том, что на карбюраторе в поворотный кулачок воздушной заслонки она просто входит сверху. Я ее вообще не трогал, просто наклонил ГК и всё.
    Беда то в другом. Туда, куда вы стрелочкой указали, он не просто доходит, а существенно ЗА нее выходит вправо, если по фото. Но отверстия под ее крепление не наблюдаю.
    Поэтому и просил или фото левой стороны ГК или лучше видео, откуда и куда идет тяга эта чертова)
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Странно, вроде зима, а лыжи вообще не едут.
    Стрелочкой я показывал конец той "не соскочившей" с дроссельной заслонки пружинки. А тягу Юрий вам посоветовал поставить в натуре (в живую, в реале, на железе), а не на схеме. Если внемлете совету и снимете корпус фильтра, то сможете в дырочку поместить один конец выскочившей тяги. Другой конец тяги укажет место подсоединения.
  4. AlexZah1960
    AlexZah1960
    AlexZah1960
    Проблема решена. По схеме она прорисована если смотреть от ручки управления, то слева проходит. А оказалось, справа на корпусе стоит глушитель. Вот в него и приходит. Производитель сэкономил. Сделали на воздушном фильтре, что в карбюратор крепится, сверху выступ, который блокирует скачки тяги от вибраций двигателя. Тяга ничем кроме выступа на фильтре не крепится... Вот поэтому при наклоне без всяких "шаловливых ручек" просто выскочила. Ну и выходит оттуда, откуда положено, а приходит на правую сторону, на термопластину на глушителе. Поджалась фильтром, завелась с полпинка.
    Всем переживавшим спасибо)
  5. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    Не знаю куда написать, вроде ближе к замене лезвий, но речь про запчасть
    Нужен суппорт (поддержка) ножа на Sterwins PLM2-46H160.4
    Пыталась купить ещё прошлым летом. Куда не сунусь все не в наличии или под заказ и неизвестно когда будет.
    У родного посадочные эти неровности уже давно начисто срезало, чтоб нож не проворачивало мы наколхозили по полной, но это непорядок, заменить бы...
    И чтоб два раза не вставать - Доводилось ли кому красить деку косилки изнутри, со стороны земли-травы-ножа? И если да, то чем? Я попробовала эмаль для суппортов (авто) - все равно обдирается:faq:
  6. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @Bergamotya, на Авито-юле не пробовали искать?
    По покраске имхо подготовка поверхности перед нанесением эмали нужна по-хорошему. Глубже не полезу, тему знаю поверхностно
  7. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Пока не пробовала. Сейчас поищу. А чего искать там, деталь или токаря?
    Шкурочка, цинкарик...Думаю, я забыла ксилол. :faq:
    В общем не то чтоб не держится, но вот где выброс идет - коцки появляются от камушков, шишек и прочего, что косилка поднимает с земли. Просто подкрашивать и не париться?
  8. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @Bergamotya, токаря - если деталь не найдёте и уверены, что сможете ему образец предоставить.
    Можно подкрашивать и не париться, можно найти что-то типа стойкой к истиранию краски, слышал про название Раптор, типа износостойкой обрезинки
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Можно попробовать окрасить эмалью для нанесения разметки на асфальте.
  10. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Надо сначала проверить на чем-нибудь, она для асфальта и бетона, не факт что к металлу хорошая адгезия будет
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    На чистый металл не знаю, а на стекло, либо лкп прилипает так, что удалить возможно лишь посредством лезвия, - долго и упорно. Ни один растворитель не берёт.
    Был опыт. Лобовое пару часов лезвиями скоблил от микро капель, капот и бампер не стал трогать.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну хорошая полиуретановая 2-х компонентная, грунт и эмаль отдельно. А ксилол зачем? А вообще ржавеет и ржавеет... Пусть дальше ржавеет. Это моё мнение.
  13. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    мне тут на подобный вопрос сказали не заморачиваться и что шпонка на маховике мотора целее будет :)
    найти тоже не смог, просто сваркой сделал "точки" на родной детали и доработал болгаркой. дел мин на 5-10 вышло.
    думаю, подобное можно сотворить в любой "мастерской" на рынке при лавке продажи всякого металла (профильных труб и тд)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если только адаптер стальной...
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    По сути можно любую площадку изготорить, да приварить! Не
    особо сложно!
    Артикул 17353046
