Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У многих адаптер силуминовый... :) там свои тонкости... :)
  2. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    у меня тоже стервинг :) так что стальной, они там одинаковые на этих моделях.
    ну и формально - и на "люминь" и даже на силумин тоже можно "наварить".
  3. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    Я не уверена насчёт стали, вроде сталь
    Видимо, так и придется сделать. Только там сквозные отверстия были в этих местах, а теперь просто дырки.
    А почему шпонка целее будет?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а зачем вообще ? их восстанавливать ? - провернется нож - двигатель целее будет. многие (не я конкретно) их специально срезают для этого. если адаптер цел конечно стальной :)]...
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    маркетинговый ход супротив рукастых!
  6. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Адаптер в остальном цел, остатки пеньков спилили болгаркой. Ну нож проворачивается не только при наскоке на препятствие, он сдвигается постепенно при работе.
    И никаких отрицательных моментов у такого смещения нет? И шансов что отвернется нафиг тоже нет?
    Зачем-то же производитель делает эти пеньки.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    затяжка необходимым усилием и не отвернется. 25 по памяти (?)
    ножи бывают с бОльшим диаметром отверстия чем болт и эти штифты центруют нож на адаптере. иначе при смещении пойдет вибрация.
  8. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Затягиваем обычным ключом, не динамометрическим. И на глазок, но что муж затянул я смогу отвернуть только с ноги наверное:)]
    То есть если нож родной и болт родной и не смещается от центра, а только по оси, никаких левых вибраций не наблюдается - не страшно? Нехай сдвигается? А когда обнаружили на место не возвращать?
    Сейчас в этих отверстиях пара болтиков с гаечками и законтрено. Болтики гаечки одинаковые, чтоб вес одинаковый был. Снять?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при резкой остановке при наезде на препятствие (всякое бывает) нож просто провернется. Иногда срезая эти штифты. если нет - маховик (тяжелая и массивная деталь двигателя) провернется на валу двигателя срезая установочную шпонку тем самым спасая двигатель от более серьезных повреждений.
    не надо. смотря конечно какие болтики (диаметр.твердость)
  10. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    ЭЭЭЭ...Диаметр четенько под дырки на месте отверстий, дополнительно не сверлили. Так чтоб не болталось. Твердость - ну вроде норм, сразу не срезало. Я постараюсь не забыть и сфоткать вам этот забавный колхоз:)]
  11. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    тут ровно обратная ситуация - чем тверже - тем хуже :) с точки зрения созранности шпонки маховика.
    то есть условно "твердые" - при наезде на препятствие не срежутся, а мягкие - срежутся. и срезаться как раз правильно.
    но проще или вообще не мудрить с ними или же действительно поставить подобное кусоку шпилкьки из того же мерлена, если хочется заморочиться - там точно "пластилин" (leroymerlin. ru/ product/shpilka-usilennaya-din-976-5x1000-mm-klass-prochnosti-68-82357280/), но гайки тогда с двух сторон и тд.
    смотрите сами, но я, если еще раз срежу - повторять не буду, оно у меня полсезона "без" проработало.
    пример подобного - всякие срезные болты на снегоуборщиках и тд, там вообще проточки делают, чтобы легче "ломалось"
  12. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Понятно. Зайду куплю. Навинтить гайки, законтрить и срезать? Когда срежем резьба же испортится
    Но кстати...про препятствия и последствия...первый нож, тяжелый и толстый, родной (DAYE), после наезда на препятствие (пенек от яблони), видимо, треснул и впоследствии развалился прям в процессе работы:flag:где-то треть ножа эффектно вылетела...второй был "левый" китайский аналог из какого-то пластилина и его просто сильно погнуло...на этом моменте кончились "пипки" адаптера.
    Сейчас опять DAYE стоит.
  13. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    там ссылка на метровую шпильку :)
    отрезать от нее кусочки и отрезать, да и не совсем понимаю, что там в резьбе испортится при обрезке.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем? Если кочки, кротовины и муравейники, это даже лучше, пусть проворачивается... Сколько можно мусолить эти бедные адаптеры... :aga:
  15. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Вот такой колхоз:|:
