Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой это трос? Привод на зажигание или ход косилки?
  2. rumikoeva
    rumikoeva
    rumikoeva
    Привод на зажигание
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ремонт...
    Берёте шариковую ручку, отрезаете 3-4см. ровной трубки...
    Трубку распускаете вдоль на две половины...
    В месте перелома кусачками "откусываете "больное" кольцо...
    Накладываете "шинку" на совмещённые концы "рубашки".
    Через конец троса одеваете на шинку термоусадочный кембрик, греете зажигалкой...
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как временное решение - да, есть и проще. Через пару, тройку покосов нити троса перетираются, коса распускается внутри и клинит. Да и женщине колхозить - такое себе...
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там нет ни слова о причине замены. а она может быть и другой...
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оч странно, что рубашка лопнула. Когда собирали косилку, троса правильно уложили в крепления?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Ск
    скорее при трансортировке/хранении перегнули почти на 180*.фото появилось. там оптимальнее только замена.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Точно ж...Женщине...
    Сорри...
    Обмывание убрал...
  10. nvt11
    nvt11
    nvt11
    Не было подачи. Проверил все. Тяги прикреплены правильно (по другому и нельзя). Заслонка открыта. Когда бензин кончается обороты возрастают.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    После зимы, если осенью бенз из карбюратора не вырабатывали до конца, бывает, что поплавок зависает в верхнем положении и игла запирает клапан подачи бензина. Проверяется просто - откручиваете боковой болт на 10ть крышки поплавковой камеры при открытом кране. Полился бенз - порядок... Не полился - по центральному болту легонько ударили - поплавок падает и аллес. И снимать карб не надо было. Других проблем с подачей на карбе нет. Эт на будущее.
    Фотку карба на двигателе сделайте и сюда выложите, чудес не бывает, что-то не то.
  12. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Прошу извинить за продолжительное молчание - наконец-то дошли руки.
    А пластиковый шкив на вторичном валу. Его не фоткал - он нормально вращается.
  13. nvt11
    nvt11
    nvt11
    Причину нашел, с внутренней стороны поплавковой камеры на винт-жиклер, который крепит крышку, должна быть надета алюминиевая шайба, которая перекрывает подачу бензина из камеры в этот жиклер. Этой шайбы нет на взрыв схеме двигателя, нет и в видео на ютубе про ремонт карбюратора FJ180. А я ее наверное уронил когда снимал крышку поплавковой камеры и не заметил это.
  14. Дорадов
    Дорадов
    Дорадов
    Здравствуйте! Газонокосилка Hundai l5100s.Слетела бобышка с тросика хода. Сам трос расплелся. В интернете не могу найти его. Нет в наличии у продавцов з/ч.Возможно ли от другой модели поставить? Взаимозаменяем ли этот тросик?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вам эконом вариант или ?
