Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Трос и запчасти на мост (или в сборе) на Стерву можете попробовать заказать у Дядько - https://dyadko.ru/schemas/scheme/92364
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    либо в оболочке, где ходит трос заусенец, либо износ от работы насухую.
  3. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    О, спасибо, классная ссылка. Обязательно закажу там.
    Только вот по телефону они сейчас не отвечают и есть подозрение, что там все отдыхают до 12 числа, срок доставки 4-12 р. д. а это значит, что я поеду с ними где то к концу мая, что неприемлемо.
    Как думаете, можно тросик аналог подобрать где-то в сельских магазинах запчастей на садовую технику? И из чего бы заменить этот штыречек храпового механизма, чтоб "на пару гонок хватило"?
    Что значит насухую?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сверлом подходящего диаметра. излишек отрезать болгаркой.
    тросик должен быть смазан в оболочке. иначе быстро выйдет из строя.
  5. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    А чем его смазывать?
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Без смазки.
    Любым машинным маслом можно.
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Можно метражом купить тросик нужного диаметра без оболочки в магазинах типа мастер-креп, некоторых строительных. А потом долгими зимними вечерами приводить его концы в необходимое для работы состояние, продев предварительно в рубашку. Извините, в старую оболочку.
  8. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    То есть вообще без вариантов поехать в ближайшие выходные? :no:
    Это очень очень плохо, граждане, траву надо укашивать срочно, прям срочно срочно, прям ещё вчера.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Электро- / бензо- триммера / косы нет?
    Если не ошибаюсь, косилка стала всего лишь несамоходной. Можно же и так косить.
  10. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Есть. Но надо 30 соток примерно.
    А после триммера 1) получается клочкастое г-но, а не газон 2) триммер измельчать траву не умеет, надо убирать за ним граблями до кровавых мозолей. Плавали знаем. В прошлом году были проблемы с передней осью, трава переросла и я совсем не хочу повторять этот опыт. 3) из газона торчит дофига ценного, что можно смахнуть одним неосторожным движением. И по всем законам это все будет скошено. Оно предусмотрительно посажено стройными рядами по веревочке, самоходка же двигается прямолинейно, пока ею косишь никаких проблем.
    Думаю что можно попробовать, хотя толкать эти 35 кг по неидеальной поверхности такое себе. Если шестерёнки храпового обратно пока не надевать, колеса должны легко крутиться.
    Отличная идея:love:
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все зависит от опыта и готовности владельца. при целой родной оболочке - можно и на отрез купить. и добыть из э/клеммников металл. все собрать. несколько колхозно - но быстро и эффективно. также с образцом походить по местным ремонтам техники.
  12. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Вот и свершилось!
    Купил шпонку, сделал съемник маховика.
    Заменил. Собрал.
    Аццкая колесница завелась.
    Но это не какое то "вау". На холодную она всегда заводилась.
    Покосил одну сотку. Заглушил, выкинул мешок травы.
    Пробую заводить снова. Та же песня - не завонится. Стартер крутит, но не схватывает.
    Предположил, что шпонку снова порубило.
    Разобрал еще раз, убедился, что шпонка целая.
    Вопрос к знатокам - куда полезем дальше?
    1. Зазоры.
    2. Свеча.
    3. Карбюратор.
    Гакае по этим пунктам требуются манипуляции?
    Я способный, я справлюсь.)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    попробуйте при этом закрыть воздушную заслонку. отсутствие или результат тоже многое скажут.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бензин то есть?
  15. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Большое спасибо за советы!
    Увижу газонокосилку теперь только 9 числа.
    А пока аккумулирую советы, чтобы, по возможности, подготовиться и купить всё необходимое для манипуляций.
