Наберёт ли прочность стяжка?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Dan125, 16.05.23.
  1. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Я бы не кидал никакой пленки и эппс. Стяжка хоть и не сильно нагружена, всеж кинул сверху сетку и залил сантиметров 7-8 нормального бетона. Именно бетона. С мелким щебнем.
    А существующая стяжка исполнит роль подбетонки.
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Рекомендую на цементе не экономить. Главное это даже не цифра после М. Важнее, что бы он был без добавок т. е. Д0 и нормального производителя.
    Эксперементировал с разными цементами. При нашем колхозно-ручном производстве разница существенная. М500 Д0 прощает многие огрехи при замесе.
  3. Dan125
    Dan125
    Dan125
    Просту суть в том, что такую толщину бетона и цпс греющим кабелем вряд-ли удастся прогреть...
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Прогреет. Да при первом включении она потребит больше, но потом за счет теплоемкости будет реже включаться. Посмотрите как делают УШП, там, правда трубы, греют всю толщу плиты.
  5. Dan125
    Dan125
    Dan125
    Так в том и дело, что водяные (а для кабеля везде указана максимальная толщина бе более 50мм
  6. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Г. Сургут, ХМАО Югра
    Думаю, это правильное решение. НО. Я бы всё-таки посмотрел у профи, как делать правильный пирог для электрического тёплого пола. Не спеши, брат!
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    С точки зрения физики мне не вполне понятны такие требования. Какая разница труба с теплоностителем, который, скажем, греет электрокотел или прямой нагрев кабелем?
    Как я писал. Прогреть более толстую стяжку понадобится больше времени, но потом, если нет неконструктивных теплопотерь, вся эта масса потребит не больше чем менее массивная стяжка. Более того, при определенных обстоятельствах более массивная стяжка послужит своего рода теплоаккумулятором. Напимер поставить таймер, что бы прогрев включался только на ночном тарифе. Естественно это требует минимизации теплопотерь.
    У родственника в "мужской комнате" (Комортабельнейший отдельно стоящий сарай) плита 200 мм. На 100 мм пеноплекса, в тоще греющий саморегулирующися кабель, при минус 15 нагрева ночью накопленного тепла хватает на весь день, падение менее 1го градуса за 12 часов.
  8. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Вот, совершенно верно. Да, ещё забыл сказать, что для стяжки (при устройстве тёплого пола, электрического или водяного - не важно), обязательно прокладывать по периметру демпферную ленту толщиной 8-10 мм или тонкий, 10-20 мм ЭППС.
  9. atcigor
    atcigor
    atcigor
    :)] Наиболее ранний бетон, обнаруженный археологами при раскопках в поселке Лепенски Вир (Сербия), можно отнести к 5600 году до н. э. В одной из хижин древнего поселения из бетона, замешанного на гравии и местной извести, был изготовлен пол толщиной 25 см. :)]
  10. Dan125
    Dan125
    Dan125
    В общем местный специалист вынес вердикт, что слабая стяжка получилась по причине мелкой фракции песка. Я этот момент вообще не учел
  11. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Очень может быть. Пылеватые пески годятся только а глаз врагу бросать. :aga:
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Я знаете как песок проверяю?
    Бросаю горсть в ведро с чистой водой. Если сильно помутнела не пойдет. Небольшое помутнение допускается, но важно, что бы руку было видно в воде.
    А фракция не так важна. Важнее взвеси, и это не только глина. У меня на мелкофракционном песке, но от него вода не мутнела, отличный бетон получился.
  13. Dan125
    Dan125
    Dan125
    Век живи - век учись, так и познаются народные мудрости)
    Ладно, отпишусь, как новый слой будет готов)
  14. Дмит1111
    Дмит1111
    Дмит1111
    На третий день - это поздновато. Едва ли там ТАКАЯ влажность, что достаточно содержит паров для твердения бетона.
    Ведь когда заливать бетон в землю - там в земле влаги много, вот он твердеет хорошо. А в вашем случае - щебень. Вода по щебню не пошла вверх в бетон...
  15. Dan125
    Dan125
    Dan125
    Короче говоря, скорее всего на левый цемент нарвался, брал той же марки, что и всегда, но в другом магазине. Сегодня, в качестве эксперимента, произвел пробный замес того что брал на стяжку, и того что брал ранее (нашел остатки), месил 3к1, в результате раствор на основе купленного ранее цемента, спустя уже 15 минут, стал значительно более вязким, в то время как новый не притерпел никаких изменений.
