Текут мансардные окна
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Egen1, 17.02.10.
  1. bevalery
    bevalery
    bevalery
    А как толщина влияет на протечки? Вода дырки ищет...а я найти не могу. Дом то теплый, финский, производитель Рантасалми.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Протекает в самой нижней точке окна? Если так, отводите воду и проверяйте уплотнитель.
  3. bevalery
    bevalery
    bevalery
    В самом низу протекало - но я се загерметизировал. Проверял. А откуда текут - сам не понимаю. В том то и дело. Под кровлей в районе окон сосульки висят. А как они образуются- загадка для меня
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Образуются обычно в тех местах, где теплый воздух из помещения или тепло из помещения топил снежок, поэтому я бы порекомендовал Вам внимательно проверить утепление вокруг мансардных окон, особо в нижней части окна :hello:
  5. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Битумный герметик вас не спасет! вспомните как ведет себя битуум при понижении t? правильно твердеет и трескается! Мораль - снимаем весь слой гермтика того что вы нанесли! проходим спиритом или керосином остатки и наносим Аква стоп (Можно Пеносил вотер стоп) с фибро добавками...Итог - Получаем счастье!
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    я сильно извиняюсь, но я видимо пропустил упоминание в теме битумного герметика, где об этом здесь прозвучало?
  7. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    все стыки прошел кровельным герметиком-Это что за герметик?):hello:
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Я покупал герметик, кровельный герметик но на упаковке не было и намека на битум.
    И да, трескается строительный битум, БН, кровельный БНК не трескается.
  9. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    принцип у всех один! но не спасает! я часто сталкиваюсь с этим. есть еще вариант каучуковый герметик... но не работает он ни на велюксе ни на факро... этот герметик только для мягкой черепицы и отливов!
  10. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    У меня магазин по продаже герметиков и пен, каждую весну люди приходят с тем чем бы замазать мансардное окно? так вот после кровельного герметика люди приходили на следующий год с негодованием! начали продавать аква стоп. ни каких нареканий! скорее всего раз у человека такая снегозадержка то кровля у него из мягкой черепицы проблема в примыкании!
  11. bevalery
    bevalery
    bevalery
    Ну да, кровля битумная черепица. А герметик покупал спец. крвельный битумный. Не помню название. Швы проверял, герметик целый. И вот если дырочка то маленькая - и вода будет по чуть-чуть затекать. А тут столько сосулек. Под мягкую кровлю не может вода затекать? Проверял, она плотно прилегает, сварилась..Попробую аквастопом
  12. bevalery
    bevalery
    bevalery
    Я извиняюсь, а как конкретно аквастоп применять? Почитал в нете - он для внутренних работ. Можно поконкретней насчет него
  13. bevalery
    bevalery
    bevalery
    В принципе ситуация похожая. Но не так, а только в зоне мансардных окон. Где их нет, там и не течет по стенам ничего. И что это значит? Все таки окна или утепление?
  14. Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Подскажите, пожалуйста, если мансардные окна текут не только зимой (от снега), но и при ливне, это однозначно плохая установка? Надо все разбирать? У меня Velox.
  15. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    в 99% процентов мансардные окна текут по причине неправельной установки.
    Для принятия решения "Что делать ?" очень мало информации, что окна Velox,
    хотелось бы узнать по точнее где именно текут, в каком месте, в комнатах где стоят окна обделка есть или нет, какая кровля (черепица, метало черепица, мягкая кровля, шифер, и. т. д.)
    Вообщем что бы поставить диагноз нужно по больше информации. :hello:
