Текут мансардные окна
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Egen1, 17.02.10.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Где много снега согласен, где его мало или нет отличное решение.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Собственно о чем я и писал вчера о продавцах...
    Друзья, перед тем как принимать любое решение по дому рекомендую сначала выслушать домовладельцев с реальным опытом и лишь после того делать выводы.
    Каким бы ни было Ваше решение, ставить вам мансардные окна или нет, устанавливать ли солнцезащитные жалюзи или нет - это ваш дом, ваше видение каким ему быть но не соседа или другого человека и уж тем более не продавца в специализированной фирме. Вы слушаете, но принимаете решение самостоятельно.
    Всем добрых выходных!
  3. dial01
    dial01
    dial01
    Добрый день!
    Хочу поделиться как я защитил свои окна на эту зиму, надеюсь поможет.
    Во первых заменил уплотнители на снег+ (греющий кабель был установлен в прошлые годы, но как то не особенно помогал)
    Далее взял лист поликарбоната 10 мм, разрезал и закрепил на окнах. Верхняя часть прижимается самим окном, а нижняя входит в крепления, которые прикрутил на штатные места. На стороне прилегающей к окну приклеил пластиковые подпятники для ножек стульев (продаются в Леруа). Устанавливается изнутри дома.
  4. dial01
    dial01
    dial01
    Все фотки не поместились, продолжение[
  5. dial01
    dial01
    dial01
    Окончание. По мере выпадения снега буду информировать об эффективности решения. Снег чистить не планирую, если только много не выпадет, и то чистка с целью сохранности кровли
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @dial01, надеюсь, вашему опыту никто не последует. :mad:
    Кстати, не удивляйтесь, если у вас начнутся протечки через отверстия для саморезов, которые вы использовали для крепления вашего самопала.
  7. dial01
    dial01
    dial01
    @VELUXСервис, что вы такой злой? Цыплят по осени считают. Вы же ничего не можете рекомендовать, кроме как чистить снег зимой с риском для жизни, ставить снег+ и греющий кабель, при наличии которых тоже нужно чистить снег. А насчёт протечек через отверстия, то я посадил скобы через сырую резину, которая осталась после установки комплекта снег+. У соседей уже сполз снег по стеклу мансардных окон, а у меня лежит на поликарбонате и надеюсь будет лежать и дальше. А то что может стечь по бокам, с ним поборется снег+
  8. Kubik23
    Kubik23
    Kubik23
    @VELUXСервис,
    Добрый вечер.
    Подскажите по такой проблеме.
    Окно GZL p08 1059db. В не сильный дождь начало капать с левого нижнего угла. Конденсата нет, снега тоже. на улице около +10
    В чем может быть проблема? Буквально неделю назад в сильный ливень было все нормально
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Kubik23, добрый день!
    Заочно трудно что-либо сказать, нужно смотреть на месте.
    Напишите, пожалуйста, в личку из какого вы города. Постараемся вам помочь.
  10. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Обнаружил под мансардными окнами образование сосулей. Так и должно быть? Как самостоятельно продиагностировать через что уходит тепло (пакет, уплотнитель, оклад)?
    Заранее спасибо
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Lihov, добрый день!
    С самими окнами у вас, судя по фото, все нормально.
    Пока зима проверьте дом тепловизором на предмет утечек тепла.
  12. dial01
    dial01
    dial01
    Я предполагаю, что снег который стаял на окнах образовал ледяной замок (под снегом его не видно) и вода, поднимаясь обратно, затекает под черепицу и стекает по пароизоляции вниз и образует сосульки. Через некоторое время эта вода пойдет в помещение через окна. Это предположение основано на моем опыте. Кстати, смотрите мой пост выше... на сегодня нет сосулек, а раньше были. Тепло уходит через однокамерный стеклопакет.
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @dial01, не стращайте людей, пожалуйста. И не морочьте им голову. :no:
    Сперва нужно убедиться, что монтаж, а также все примыкания выполнены без ошибок.
  14. sharpei
    sharpei
    sharpei
    Извините, если повторюсь со своим вопросом...но прошу чётко "в граммах" ответить, плиз-каков же должен быть угол двускатной кровли с МЧ для установки мансардных окон без проблем!
    Нам предстоит делать пристройку к дому. Вариантов два-крыша как продолждение существующей, или перпендикулярная врезка по длинной стороне ската.
    Ну...или удлинняем дом, или перпендикулярно пристраиваем часть.
    В первом случае угол задан построенным домом, сама сейчас не смогу уточнить градусы, но достаточно крутой скат.
    Во втором варианте, возможно, есть вариант выбора-определим нужную высоту врезки крыши в крышу, если получится, для нужного угла кровли пристройки.
    Пристройка планируется одноэтажная, потолок по стропилам, ну Вы поняли, надеюсь- прям по крыше пойдёт изнутри, ну и мансардные окна планировали в том и другом варианте.
    Хочется не попасть напроблему, сразу спланировать лучший вариант.
    Очень буду благодарна за точные цифры угла кровли! Спасибо заранее!
    С Наступившим 2019-м всех, коллеги по форуму!
  15. dial01
    dial01
    dial01
    Читайте внимательнее, я написал, что предполагаю, и это предположение основано на моем опыте при правильном монтаже, который подтвердили монтажники, рекомендованные на сайте Велюкса. И потом, почему то вы считаете, что только ваши мнения и рекомендации самые верные, а остальные морочат людям головы. Однако здесь форум и я делюсь личным опытом, заметьте, а не теоретическим.
