Текут мансардные окна
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Egen1, 17.02.10.
  1. SergZhan
    SergZhan
    SergZhan
    Вот пример герметизации кровельщиков: двойная герметизация, сверху геомолента, обрабатывается герметиком. Это что я понял с их слов. Над каждым окном ставить снегозадержатель.
  2. SergZhan
    SergZhan
    SergZhan
    Прикладываю фото окон.
  3. SergZhan
    SergZhan
    SergZhan
    Продолжение...
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Не верьте, это не спасет от протечек, а лишь усугубит ситуацию. Эти люди, повидимому, никогда не имели дело с мансардными окнами и знают о них понаслышке.
    Но в одном они правы: НАД мансардными окнами следует ставить снегозадержатели. Хотя на фото показано ПОД, что является неправильным.
  5. SergZhan
    SergZhan
    SergZhan
    Тогда правильным будет менять оклады и ставить гидроизоляцию, которая отсутствует?
    Еще один специалист по окнам сказал, что нужно просто проклеить лентой (название не помню) снизу прилегающие к окнам направляющие и течь прекратиться.
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @SergZhan, у вас три проблемы. Первая вот эта:
    При малом угле уклона крыши, большом количестве снега на окнах, при циклах оттаивания-замерзания на окнах образуется "ледянок замОк". Талая вода не имеет возможности стекать по крыше и идет внутрь помещения, продавливая уплотнители.
    Вторая проблема - неаккуратный, я бы даже сказал - непрофессиональный, монтаж.
    1) Волны МЧ не подрезаны под окном. Отсюда - рваный фартук оклада.
    2) По бокам окна не оставлен зазор между окном и МЧ. Отсюда - скопление мусора и наросты мха вокруг окна.
    Третья - вот эта:
    Отсутствие гидроизоляции вокруг окна. Что приводит к попаданию конденсата в конструкцию кровли вокруг окна и может также способствовать протечкам.
    Вывод: как минимум - переустановить окна.
  7. SergZhan
    SergZhan
    SergZhan
    Огромное спасибо!
    Вы можете дать контакт людей, которые грамотно это могут сделать?
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Контакты у вас в личке.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Я боюсь светит переборка кровли с утеплителем
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Вполне возможно. Но это мы узнаем, только вскрыв кровлю...
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У меня началось с кровли, подошли к окнам и опс, даже страно, а они голые:) все 11шт
  12. Servicef
    Servicef
    Servicef
    Московская область, д.п.Снегири, улица Станционная
    Добрый день.
    У вас капиллярные протечки окон в весенний период, необходимо проверить утепление оконных блоков подведение гидроизоляции и пароизоляции, а также строение внутренних откосов (нижний откос должен быть вертикальный, верхний откос должен быть горизонтальный).
    Если за герметизировать окна и не разобраться с теплоизоляцией откосов, это будет бессмысленная трата денег.
    Нижний фртук порван, я так понимаю у изоляционного оклада. Кровля у Вас металлочерепица?
    Если да, скорее всего не правильно подвели кровельное покрытие к оконному блоку (в нижней части).
    Если есть фотографии окон можете их прислать?
  13. Servicef
    Servicef
    Servicef
    Вам необходимо подрезать кровельное покрытие, разобраться с утеплением откосов, установить пленки гидро-пароизоляционые и заменить изоляционный оклад.
    Если выполнить все рекомендации с с окнами проблем не будет.
  14. via1986
    via1986
    via1986
    Пенза
    @Alex2051, @Servicef,
    прошу простить за долгое отсутствие. Проблема была установлена. На всех трех окнах одно и тоже. Вода затекала под планку в нижней части окна снаружи. Это однозначно заводской брак. На фото 1 видно, что там большая щель. Внутри почти нет герметика. Одно окно срочно пришлось вскрыть, тк лило при любом мало-мальском дождике.
    На фото 2 видно, сколько там было внутри грязи и жили осы(!). Качество изготовления окон - ниже плинтуса. Знал бы - не связывался. Как считаете, есть смысл писать-звонить в FAKRO на этот счёт?
  15. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    @via1986, представитель Fakro есть на этом форуме, и зовут его @Fakro - может быть он расскажет как так вышло
