Текут мансардные окна
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Egen1, 17.02.10.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Я перечислил возможные причины:
    • ошибки при проектировании и/или при устройстве кровельного пирога;
    • неверный подбор моделей окон (по принципу "подешевле");
    • неверная комплектация;
    • ошибки при монтаже окон;
    • ошибки при выполнении примыканий.
    Не обязательно все, но одна или несколько - наверняка.
    Если бы ошибок не было, вам бы сейчас не пришлось думать, чем прикрыть окна снаружи или изнутри.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Признаю свою ошибку:hello:Прочие ошибки исключу, ибо, если бы они были, то окна потекли бы раньше.
    Снег+ решит мою проблему?
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Не факт. Как вы написали, изменился режим эксплуатации здания. А это могло проявить ранее сделанные ошибки. Надеюсь, что я ошибаюсь.
    Но все же здесь виден один из недочетов проектирования мансарды. Для вашего покрытия и климатических условий уклон кровли должен быть 40-45 градусов.
    Кстати, есть ли снегозадержатели непосредственно под окном (1 м или ближе)? Если есть, то лучше их демонтировать или переместить подальше (при возможности), так как они способствуют скоплению снега на окнах.
    Небольшой угол уклона, обильные снегопады и кровельное покрытие, способствующее снегозадержанию? Да, Снег+ вам нужен.
    И еще один важный момент. Если у вас открыт вентклапан, то закройте его и не используйте зимой. Открытый вентклапан при минусовой температуре за бортом может провоцировать образование конденсата между створкой и рамой и его протекание внутрь помещения. Вы же это будете воспринимать как протечку.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Вентклапан закрыт. От края окна до снегозадержание, примерно, 2м. Угол кровли менять не буду:)].
    Снег+ монтируется при плюсовой температуре?
  5. dial01
    dial01
    dial01
    Полистайте тему. Я выкладывал подробные фото
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Лучше устанавливать, когда окно свободно от снега. Температура не так важна.
  7. dial01
    dial01
    dial01
    Не только слышал, но и поставил. Но всё равно не хочется рисковать, поэтому ставлю доп защиту в виде поликарбоната. Кстати, на днях в Москве был сильный снег, сегодня чистили крышу от снега, ледяные замки были ниже окон на уровне кромки поликарбоната, то есть на расстоянии 40 см и он нарастал сверху него. Проблема исчезла.
  8. tom64
    tom64
    tom64
    Добрый день!
    пролистал почти все странички, ответа точного и с чего начать, и кого нанять чтоб сделали - не нашел. вызывал установщиков оф. представителя окон Факро в нашем городе (ставили не они, а застройщик у кого покупали дом, квалификация рабочих оставляет желать лучшего), приехал, посмотрел визуально, говорит нужно разбирать окно и кровлю, выяснять причину-говорю давайте, согласны... но за дело так и не взялся.
    ДОМ из Сип-Панелей. окно на межэтажной лестнице первый и второй этаж. обогревателя нет под ним. вентиляция принудилтельная проветриванием (открыванием) окон на этаже. летом все хорошо, как только разница улица минус, дом плюс, начинается потеки и вообще трещина пошла и плесень... потекло в первую зиму сразу же. какую информацию еще нужно, попробую узнать.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    И с кровли разбирать, и откосы правильно переделывать.
  10. Мегачун
    Мегачун
    Мегачун
    Ребята, а подскажите что делать. Установил окна Velux десят лет назад. Все было нормально. Сейчас на крыше с окном лежит сантиметров 40 снега. И окно потекло во внутрь в левом нижнем углу. Потекло по раме. Что делать?
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Мегачун, для начала можете также прислать мне в личку фото вашего окна изнутри с информацией про угол уклона крыши и тип кровельного покрытия? Снаружи фото тоже не помешало бы. Хотя бы и со снегом. Не обязательно лезть для этого на крышу, можно с уровня земли, но чтобы было понятно, где находятся окна.
    И город ваш укажите тоже, пожалуйста.
  12. ROTODachfenster
    ROTODachfenster
    ROTODachfenster
    Добрый день. Подскажите плиз, где в инструкции по установке окон велюкс или условиях эксплуатации или где то еще на сайте официальном об этом сказано? очень нам интересно...
  13. Chara
    Chara
    Chara
    dial01
    Вы закрываете окна листом поликарбоната снаружи окна? Как фиксируете лист. Или я неправильно понял применение поликарбоната.
  14. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Хотя производители/продавцы окон упорно пытаются всех убедить в том, что окна текут в 99% из-за проблем с монтажем, неверным расчетом и тд, но я вот тоже вижу исключительно проблему с тепловым сопротивлением стеклопакета. У меня кровля мягкая черепица, уклон 25 градусов. И 4 окна. Кровля очень теплая (25см утепление минваты и частично 5см пеноплекс изнутри, в сложных местах, стыках стропил и тд). Все мансардные окна - стоят ну просто идеально. Я сам инженер, и понимая все сложность узла, контролировал (или делал сам) каждый шаг. Утепление и отделку откосов делал сам, все проклеено ЭППСом, швы проклеены скотчем, идеальный контур пароизоляции и теплоизоляции. Все как положено.
    Все проверено тепловизором, со всех сторон. У меня вообще пунктик, по энергосбережению.
    Откосы сделаны и сендвича.
    Но если на окно намело толстый слой снега, он превращается в теплоизолятор. И в сильные морозы, на уличной стороне окна, прекрасно видны стекающие капли. И никакая вентиляция, откосы, и что бы то ни было, о чем говорят "заинтересованыне лица", не имеет отношения к этой проблеме. Добро пожалость на крышу с лопатой и топориком. Счищать снег и срубать лед, который скапливается аккурат под окном и на нижнем окладе.
    И чем ЛУЧШЕ сделана кровля, тем проблема ЯРЧЕ видна.
    На "дырявой" кровле (в плане утепления) у соседа, окно из-за теплопотерь оттаивает на полметра вокруг, и ничего на окне не намерзает!
    А на качественной кровле снег растаял на стеклопакете > стек под окно > сразу замерз.
    Из-за подтаивания снега с уличной стороны между окном и снегом сверху образуется пустота, и эта пустота, видимая изнутри, первый звоночек к тому, что скоро потечет.
    Жаль, вчера не сфотографировал. Но когда начинает капать с окна - как-то не до фотографий. Проблема возникает при "удачном" наметании снега в сочетании с температурой, за некоторое количество циклов. В том году текли окна в гостинной, а в этом году потекло окно над лестницей. Как повезет, где снег задержится.
    И решить эту проблему можно только заметно увеличив тепловое сопротивление стеклопакета.
    И то, как продавцы и представители игнорируют эту проблему, и пытаются увести разговор в любую другую сторону, наводит на мысли, что и "супертеплый" 2-х камерный стеклопакет может не решить проблему.
    Хотите поставить окна в пологую крышу (или уже поставили) - готовьтесь лазить на нее зимой.
  15. dial01
    dial01
    dial01
    Очень верно описано. Отлично. Как я уже писал ранее, я решил эту проблему установкой на зиму защиты из поликарбоната, талый снег стекает до низа поликарбоната, который находится примерно на 30-40 от кромки окна и там собирается лед. После расчистки снега все четко видно, что лёд не ползет вверх, и он спокойно снялся ввиду гибкости поликарбоната. Велюкс с пеной у рта утверждают, что неправильная кровля, окно, все что угодно, только не пакет. А мне думается, что двухкамерный пакет решил бы проблемы, но так стоит однокамерный, то использую поликарбонат уже третью зиму
