Текут мансардные окна
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Egen1, 17.02.10.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Да, верно.
    Если вы решили делать и то, и другое, то лучше выполнять эти операции одновременно, т. к. процессы пересекающиеся.
    Проблема "малых уклонов", если можно так выразиться, относительно новая. Впервые она ярко проявилась зимой 2010-11 годов. До этого, как вы правильно заметили, в основном плохо утепляли примыкания и снег не скапливался на окнах. В 2013 году мы только начали предлагать комплекты Снег+, так что в ту пору их еще плохо знали.
  2. ArtSK
    ArtSK
    ArtSK
    @VELUXСервис, то есть при угле 25 градусов, в Московской области, ничего хорошего из идеи установить мансардные окна не выйдет?
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Возможно, я недостаточно точно выразился.
    Мансардные окна устанавливают в углы от 15 градусов повсеместно, в том числе и в Московской области. И большинство из них служат без проблем.
    Протечки из-за образования "ледяного замкА" статистически не столь часто встречающееся явление, если мы посмотрим на общее количество мансардных окон, установленных в России за последние десятилетия. Возникновение таких протечек, как правило, является стечением ряда обстоятельств, как то: малый угол уклона крыши, большое количество снега на крышах зимой, отсутствие чистки снега после больших снегопадов, кровельный материал, способствующий снегозадержанию (ГЧ, ЦПЧ и т. п.), и другое. Но разумеется, для тех, кто сталкивается с подобной проблемой, малая статистика - плохое утешение. Именно поэтому мы стараемся предупредить ситуации, при которых такие протечки становятся возможными. Одной из таких мер и является комплект дополнительных уплотнителей Снег+. На некоторых моделях окон VELUX он предустановлен, но его также можно установить отдельно на новые или ранее смонтированные окна.
  4. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Я просто напишу личную статистику. Почти каждый год одно из четырех окон течет. Просто после того как полез на крышу - чищу сразу все окна. Возможно, если не чистить, то потекли бы и остальные, но позже. Да, бывает что на одном намерзло очень много, и слой снега заметно больше чем на других. Но намерзает на всех. У меня 25 градусов уклон и мягкая черепица. Снег лежит очень хорошо.
    это 13 декабря, сантиметров 10 снега. 3 окна ниже трубы, одно выше, за трубой, его не видно
    это 17 января. Уверенно 20-30см и больше. А позавчера потекло, 14 февраля.
    Вот и думайте. Какая кровля, готовы ли вы лазить на крышу, да и вообще, если ли на нее легкий доступ? У меня изнутри доступа к окнам нет (все очень высоко), хорошо хоть на крышу могу леко попасть.
  5. dial01
    dial01
    dial01
    Соответственно с разной скоростью образуется ледяной замок. С окна то снег стаивает, снизу замерзает, так как кровля не пропускает тепло. Там где однокамерное быстрее потечет. На фото отлично видно, что и двухкамерного стекает. Я то полагал, что двухкамерное будет держать тепло.
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Теплопотери есть у любого окна, хоть у трехкамерного.
    Но, как уже было сказано, чтобы исключить нежелательные явления, следует обращать внимание на сумму факторов. И протечек не будет.
  7. dial01
    dial01
    dial01
    Ваши факто
    Когда из факторов уже ничего не остаётся, Вы рекомендуете с лопатой на крыше убирать главный фактор - снег
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Вот простой пример для наглядности. Дома с мансардными окнами в Гренландии.
    Климат в Гренландиии субарктический, лето весьма короткое, а зима очень длинная. Средняя температура в июле составляет всего +15 градусов, а в зимние месяцы температура опускается до -38. Снега, как вы понимаете, там тоже выпадает немало. Однако мансардные окна в Гренландии активно применяются. Что видно на фото. И заметьте, никто не жалуется на протечки. Как вы думаете почему? Одна маленькая деталь: уклон крыш, в которых установлены мансардные окна, составляет 45 градусов и выше.
    Да что там Гренландия! Взгляните на крыши старых деревенских домов в России. В те времена, когда они строились, никаких мансардных окон в помине не было. Тем не менее, у большинства домов уклон крыши составляет все те же 40-45 градусов. Такая крыша максимально надежна и практична. Благодаря простой конструкции снег хорошо сходит с двухскатных крыш, а во время постоянных и длительных снегопадов, такая конструкция самая оптимальная с точки зрения противостояния как снеговым, так и ветровым нагрузкам. Вот вам несколько случайных примеров из интернета.
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Если дом так спроектирован, то да. И неважно, есть ли там мансардные окна или нет. Построили дом с пологой крышей, готовьтесь убирать с нее снег зимой. А мансардные окна лишь усиливают эту необходимость.
  10. dial01
    dial01
    dial01
    Дом в Подольском районе. Уклон кровли 30 градусов, цементно песчаная черепица Браас. Фото изнутри, фото снаружи. Изнутри черные точки, это подпятники для ножек стульев, чтобы поликарбонат ни прилипал к стеклу. Кстати, срезы поликарбоната залиты силиконом.
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @johnny76, тут дело не в количестве петель. Конфигурация кабеля зависит от того, какую площадь крыши вы хотите обогреть.
    Если интересуетесь, могу выслать небольшое руководство вам в личку.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Такая же ерунда - потекло после сильного снегопада. Стоят 4 окна факро 118*55 (две пары вертикальные) с 2012 года. Одна пара на северном скате - все нормально - не текут. Вторая пара на западном и нижний край близко к ендове. Текло позапрошлую зиму после ледяных дождей, прошлой зимой нормально, в эту зиму опять потекло. Кровля фальц примерно 28град. Течет нижнее из пары окно между створкой и рамой. Есть мысль удалить эту пару закатать фальцем и утеплить... Чистить - я не камикадзе и не промышленный альпинист - от края кровли до земли больше 8 м.
    ЗЫ Окна самые бюджетные - максималка факро 55*118 одна штука стоила 55тыр. 220тыр. за 4 крошечных окошка мне показалось дороговато.
  13. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Пришлите, пожалуйста.
  14. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Отправил.
  15. dial01
    dial01
    dial01
    У меня еще больше ниток кабеля, не помогает. Чтобы растопить ледяной замок, кабель нужно укладывать сеткой рабица и еще обеспечить сток талой воды (считаем энергозатраты). Если кому интересно, могут посмотреть мои ранние сообщения, где есть фото крыши с греющим кабелем.
