Текут мансардные окна
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Egen1, 17.02.10.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @dial01, греющий кабель нужен не для того, чтобы растопить лед, а для того, чтобы не допустить намерзание. Есть разница.
  2. dial01
    dial01
    dial01
    Совершенно верно! Но он вокруг себя не дает образоваться льду, а воде куда то нужно стекать, а вокруг все обрастает, и лед ползет везде. Окно нужно полностью закрыть греющим кабелем с напуском по полметра, может после этого не будет течи...
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Именно поэтому греющий кабель рекомендуется прокладывать через водосток до земли.
  4. dial01
    dial01
    dial01
    Не только до земли... далее в ливневку, которую тоже нужно обогреть... и так ледоплавильных цехов, :)] этот процесс бесконечен. А так он будет замерзать даже вокруг кабеля
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @dial01, вы утрируете, нагнетая страху. Схема вполне рабочая.
  6. dial01
    dial01
    dial01
    Конечно... Вам продавать, нам мучаться. Я когда два года был назад у Вас в шоу руме, Вы еще мне тогда доказывали в офисе... Мы практики, Вы теоретики. Мне и кабель не помог. Я решил свою проблему другим способом, делюсь этим. Может кому будет полезно
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :hndshk: Тепловое сопротивление очень хорошего стеклопакета 0,8-1 (в лучшем случае). Обычный 0,5. Хорошо утепленная кровля - 5 и выше.
    Сравнительная таблица эффективности стеклопакетов
    Формула стеклопакета
    («к» — К-стекло, «а» — аргон) Сопр. теплопер., м2*С/Вт
    4 — 16 — 4 0,361
    4 — 16 — 4к 0,524
    4 — 12 — 4 — 12 — 4к 0,725
    4 — 12а — 4к — 12а — 4к 1,149
    1,149 - пока "жив" аргон, когда он улетучится - никто не узнает;)
    Т. е. любой стеклопакет - в утепленной кровле - это "тепловая" дыра. Как впрочем и в стене тоже...
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :aga: Поставил мансардное окно - запасайся поликарбонатом. Я вот думаю еще изнутри эппс воткнуть - для теплоизоляции. Один черт - всю зиму под снегом...
  9. ArtSK
    ArtSK
    ArtSK
    Ага, сразу делать для мансардного окна внутренние теплоизоляционные ставни на зиму.
  10. dial01
    dial01
    dial01
    Поищите в этой теме, я выкладывал фото с подробностями креплений, все чётко держится, вставляю из помещения
  11. Grig70
    Grig70
    Grig70
    Если кровельный пирог сделан правильно, снег не будет задерживаться. при соответствующем уклоне. Достаточно пару раз снег почистить с крыши и проблем зимой не будет, если конечно говорить о частном доме
  12. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    !2 мансардных окон - надо чистить. "Пирог" правильный, но на рекомендации по эксплуатации мансардных окон в зимний период никто внимания не обращает.
  13. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Конечно что то с этой проблемой на кровлях с "малым" уклоном кровли (до 40*) что то делать надо - при невозможности или нежелании заниматься нормальной эксплуатацией. И самым надёжным способом на мой взгляд является установка окна в дополнительный короб, который приподнят над кровельным покрытием на 15 см примерно. Но это для большинства кровельщиков - сложно, а для "самостройщиков" тем более.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я попробовал.
    Не помогает. :(
  15. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Ну конечно, почистить снег - это же так легко, прекрасно время проведете!
    Еще раз повторю мысль - производитель окон и продавцы окон совершенно не ставят своей целью донести до потребителя возможные проблемы, связанные с использованием их окон.
    Представьте себе, что вы купили машину, большую, новую, красивую, и уже после покупки, выясняете что топливный бак у нее 7 литров. Продавец в салоне как-то забыл упомянуть эту незначительную деталь. В проспекте это написано, вон смотрите... на 28 листе из 50. Еще вопросы? катайтесь! каждые 50 км на заправку заезжать не забывайте.
    В машинах многие разбираются, найдется много тех, кто заранее скажет "такую ни за что не бери". А с окнами ситуация чуть иная. Проблема проявляется не каждый день, но для многих она может быть не решаемой. Далеко не на все крыши можно в принципе залезть, например как на предыдущем фото. Можно ли в такую крышу ставить мансардные окна? Сейчас я бы сказал, что категорически не стоит.
    А еще можно ехать в отпуск, в командировку, заболеть в конце концов. Далее протечка, испорченная отделка, мебель. А если электроника - то и до пожара не далеко.
