Текут мансардные окна
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Egen1, 17.02.10.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    @Андрей143, Лейте пока, откроете окно, внимательно посмотрите как примыкание сделано вокруг окна, фотки скиньте.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    IMG_20210226_171812.jpg IMG_20210226_171846.jpg IMG_20210226_171828.jpg IMG_20210226_162317.jpg IMG_20210226_170105.jpg Открыл проливаю второе)
  3. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Это при условии что подъехать можно)
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    "Чукча не читатель. Чукча писатель" :)]Ну вот построил такой дом - на десять денег нету. Что теперь - стреляться что ли:aga:
  5. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ни в коем случае стреляться, тем более шланг уже освоили:aga:.
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
  7. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
    Два с мансардой. Залезть невозможно до весны, если вы об этом :)
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Факро самые бюджетные - однокамерные деревянные 118*55. марку хотел посмотреть - не увидел темновато.
    ЗЫ Допроливался - снег сверху поехал - хорошо снегозадержание самоделка - выдержало. Думал улетит нафиг.
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ясно. Наблюдаю в общем случае такие факты - никто из присутствующих не интересовался мансардными окнами и нюансами связанными с ними до установки или покупки дома с ними. А в общем-то людям в Питере и Подмосковье, где снег в 30 см и больше вполне вероятен следовало ставить подогрев согласно инструкциям производителя и на этом всё.Дальше только бесконечные шланги на палке и нестандартные решения созданных самими проблем.
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Лично я вижу решение либо в подогреве, либо возможности доступа на крышу без риска для жизни, либо демонтировать окна, либо переселяться. Варианты, как видите, есть:aga:
  11. Chatlanin66
    Chatlanin66
    Chatlanin66
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Да там же бассейн просто. Окна грубо говоря это IP54,а не IP68.Существуют условия в которых и греющий кабель не поможет, но там и окна такие ставить как в шортах зимой в Анадырь ехать. Не допустить обмерзания в наших условиях вполне возможно, даже при не совсем правильной установке. Автовладельцу менеджеры говорят что надо делать, если между колесом и крылом лёд со снегом сплошняком? Нет. И даже в инструкции по эксплуатации этого не найти и есть же реально такие, кто не отобьёт это дело, а сядет и поедет да ещё и на летней резине. Я понимаю всю эту кухню так - официалы в соответствии с рекомендациями установили в Спб мансардное окно с греющим кабелем, клиент вложился в том числе и в комплект снег+.Потекло окно и тогда справедливо будет сказать, мне пофиг что вы там говорите, я соблюдал все условия.
  13. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
    Абсолютно стопроцентный брак FAKRO на мой взгляд.
  14. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    При чем тут установщики? Когда течь между створкой и рамой!
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Сначала устанавливают раму, потом в неё окно, есть регулировки, насколько я понимаю, а также резиновые уплотнения у которых срок службы не безграничен, но и эти уплотнители не гарантируют 100 процентов герметичности. А установка это проблема когда при недостаточном или неправильном утеплении происходит активное таяние снега с последующим его намерзанием ниже окна и возникновением того самого ледяного кармана в котором собирается вода. По словам по-моему того же товарища из Velux отсутствие снегозадержания над окном тоже косяк. У меня нет снегозадержания над окном и откосы изнутри не раскрыты как должно быть и при всём этом мои окна прощают мне всё,снега конечно тоже заметно меньше, но кое-какое количество всё же есть, включая лёгкую наледь и при этом в отапливаемой мансарде никаких протечек не имеется уже несколько лет. Оттайки по периметру окна никогда не наблюдалось, что говорит о хорошем утеплении контура, даже наощупь там ваты набито как говорится от души. Насколько я могу судить все примыкания выполнены добросовестно, включая пароизоляцию.
    При этом я имею возможность доступа на крышу, чтобы в крайнем случае почистить снег, если его выпадет полметра. Вывод - в окнах нет проблем, проблемы в другом месте.
