Текут мансардные окна
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Egen1, 17.02.10.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    В данном случае это иллюстрация принципа монтажа. На сколько сантиметров поднять конструкцию над кровлей или какова толщина утеплителя - вопросы к проекту.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Судя по ширине гонта - подъем около 15 см и двух ярусный с элементом ледового упора. Знающему -понятно. (Плитка возможно и двойной ламинации типа сертантида, а не ТН, так что размер может и больше).
    А критиковать работу, не умеючи повторить минимум не комильфо.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Подъем низа окна над плоскостью кровли 15см? А верх наверное на полметра тогда?
    Рад за Вас:hello:А у непричастных к таинствам знания пусть течет дальше:aga:
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вы удивитесь, но если заказчик и исполнитель непричастны к знаниям, то зачастую подобное не исключено.
  5. dial01
    dial01
    dial01
    Нет, снимать не нужно. Устанавливать изнутри. Нижний свес никак не реагирует на ветер, вынос по отношению к закрепленной части небольшой, поэтому и нет парусности
  6. iven85
    iven85
    iven85
    Добрый день. В санузел планирую установить мансардное окно размером 1.2м шириной и 2.5 м высотой. Будет теплый пол, правда без стяжки. Подскажите, какого размера подойдёт радиатор и нужен ли он вообще.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @dial01, от края окна до края спк 1.1м это много?
  8. dial01
    dial01
    dial01
    Что такое спк?
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Сотовый поликарбонат:)
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Поликарбонат ниже мансардного окна на 1,1м. Это много?
  11. dial01
    dial01
    dial01
    У меня примерно 40 см. 1.1 м если не доставляет неудобств при установке, то разницы нет, просто это лишнее
  12. 77777А
    77777А
    77777А
    Та же проблема с протеканием.
    Если литой поликарбонат сделать в раме большей чем окно и закрепить снаружи?
  13. 77777А
    77777А
    77777А
    Угол крыши небольшой. Мягкая черепица.
    Литой возможно и летом не снимать он прозрачный. Окно 2й свет, видно только небо. И нужен доступ на крышу.
  14. dial01
    dial01
    dial01
    Главное, снизу выпуск чтобы был. Минимум 40 см
  15. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Всех приветствую! Стоят окна Велюкс уже лет 10, и вот сюрприз: однажды утром, когда был сильный дождь и ветер со стороны этого окна, из-под рамы сверху вдруг линуло струйкой грамм 100 воды. С чего начать искать проблему? Изнутри дома снять створку, а дальше? Особенно надеюсь на ответ @VELUXСервис :hello:
    Окно GPL M06.
