Текут мансардные окна
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Egen1, 17.02.10.
  1. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Трос и верёвка? Я всё же не альпинист и им становиться желания нет:hello:. Я простой квартирный житель, которого по стечению обстоятельств занесло в загородный дом. И желания ползать по крышам совсем нет:mad:, поэтому установил снег+, пока все :super:, но и без него первые две зимы были без проблем, протечки начались на третий год.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Все зависит от полноты налитого стакана от конструкции двери, они еще и бронированные бывают (никто не гонит снимать ближайшую), а по большому счету от мозгов, нормальные всегда найдут оптимальное решение при имеющихся вводных и выдадут сценарий решения задачи. А чтобы не поцарапать чтото вводят демпфирующий слой, в доме например покрывало или одеяло.
  3. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    "нормальные всегда найдут оптимальное решение при имеющихся вводных и выдадут сценарий решения задачи" - это наверное те, кто отодвинут кровать и установят стремянку? Или те, кто снимут с петель дверь, далее её на матрац кровати, затем сверху одеяло и далее стремянку? :faq:
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Нормальные привыкли находить рациональное зерно даже в том, что шаблонно мыслящим двоечникам кажется ерундой. Они понимают что обстоятельства и условия бывают разными, и прокатывающее в одном случае неприемлимо до диверсии в другом. И не думают, что "есть только два мнения: не правилное и мое."
    Кстати кровать отодвинуть возможно не всегда есть куда, и в одну каску проще с простой дверью заморачиваться, чем двигать двуспальную кровать (больничную рассматривать не будем), по кг легче и пол не поцарапается.
  5. Greka1905
    Greka1905
    Greka1905
    Ну в целом мне и просто с кровати есть возможность дотянуться. По итогу, моя тактика такова. После более-менее серьезного снегопада встаю на стремянку, высовываю руку из окна и совком расчищаю примерно см по 20 см по бокам окнам и см 30-40 ниже окна. По бокам расчистка примерно от середины окна (там петли) и вниз.
    И раз в месяц вызываю умельца (нашел на YouDo) для серьезной расчистки лопатой. И все.
    Но летом попробую соорудить из СПК штуковину.
  6. ademin77
    ademin77
    ademin77
    Московская область
    По моему мнению единственное правильное решение! И всем архитекторам обязательно к изучению и донесению этого до заказчика, застройщика и тп.
  7. dial01
    dial01
    dial01
    Сегодня почистили крышу от снега, уж больно много выпало его. Окна я закрываю сотовым поликарбонатом, ранее выкладывал фото. Так вот, снизу образованы глыбы льда, но до низа окна им не дорасти, низ окна надёжно ащищён от ледяного замка. На приложеных фото, вид сверху, а также есть фото, где отчётливо видно, что низ окна свободен ото льда IMG-20220109-WA0007.jpg IMG-20220109-WA0007.jpg IMG-20220109-WA0004.jpg IMG-20220109-WA0006.jpg
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Оттепель, как, впрочем, и зима, всегда наступает неожиданно.
    Поэтому рекомендуем обладателям пологих крыш с мансардными окнами не забыть своевременно очистить их от снега во избежания образовани стоячей воды на окнах.
    Памятка прилагается.
    14cf5fd2-3f93-4b2a-9091-40d6b491a192.jpg 47bf50d9-67a7-4d45-ae7e-722bd5dd0c26.jpg
  9. Greka1905
    Greka1905
    Greka1905
    То есть на пластике лед лежит и не тает? И если он ползет по пластику вверх, но над стеклом тоже не подтаивает? А если подтаивает, есть шанс воде уйти в стороны и она тут же замерзнет? Просчитываю все возможные варианты
  10. Nose1980
    Nose1980
    Nose1980
    Добрый день! Подскажите, с чем такое может быть связано. Прям под мансардными окнами такое. Буквально за последнюю неделю наверное образовалось. Спасибо.
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Nose1980, это может быть результатом нарушения слоя пароизоляции. Теплый влажный воздух проникает в утеплитель, превращается в воду при охлаждении, замерзает, а затем при потеплении или локальном нагреве вытекает обратно в помещение или, как в вашем случае через свес. Но это предположение. Могут быть и другие причины. Нужно смотреть на месте.
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    @Nose1980, Может быть перекрытие вензазора самим окном в его пролете. Далеко не всегда и не все делают разбежку в контре или высверливают продухи в ней для сообщения с соседними пролетами, особенно при монтаже в готовую кровлю. Это может быть одно из видимых следствий нарушений контуров пароизоляции, утепления и подкровельной вентиляции, хотя и протечка может дать подобную картину. Вскрывайте со специалистом.
  13. Nose1980
    Nose1980
    Nose1980
    Не, пароизоляция внутри точно не нарушена. В одной комнате потолок внутри еще не подшит и видно, что все цело.
  14. Nose1980
    Nose1980
    Nose1980
    А вот это, кстати, 147%! Про основу под обрешетку. Там бруски идут точно по лагам, а проем под окно делали при строительстве крыши. Вентгрибка дополнительного ниже окна никто дополнительно не ставил, а разбежки нет. Получается, грибок что ли ставить? Сейчас прям или уж весны ждать?
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Как бы решение проблемы, некоторые его лоббируют, но зона под окном это место потенциального появления ледяного замка и любые препятствия и проходки там нежелательны. Судя по обрешетке у вас мч-материал без проблем вскрываемый, если монтаж окна производился правильно с нахлестами листов мч по нижнему фартуку окна, то можно вскрыться и доработать контру. Если с прорезками, то сосульки могут иметь и протечный генезис, тогда вскрытие, доработка контры и исправление по феншую могут потребовать дополнительных модулей мч. Заниматься окнами можно круглый год, но по теплу и по суху это и приятнее и результат лучше.
