Текут мансардные окна
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Egen1, 17.02.10.
  1. Chara
    Chara
    Chara
    Greka1905 - читал сообщения о решении проблем с протеканием окон из-за ледяного замка. Мне сразу не понравилась система лепестковых уплотнителей "от продувания", а не от протечек. На мой взгляд конструктора эти окна (особенно со средней осью) в принципе неправильно сконструированы. Это не для снежных зим. Интересно узнать текут ли у кого нибудь распашные люки для выхода на крышу с другой системой уплотнения (как для теплых кровель, так и для холодных)? У менеджеров и представителей производителей окон всегда вопрос - течет ли у них крышка багажника автомобиля зимой или весной, всегда вызывает протест. А там конструкция простейшая. Есть даже гост на люки и светолюки (для судов например), которые тоже не текут и достаточно примитивны.
  2. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Читал, читал эту тему, в глубине души надеясь, что уж у меня-то не будет ничего намерзать на крыше под окнами. Уж мы-то утеплим всё как положено, уж ваты навалим от души. Ага, щаззз:)]
    К сегодняшнему дню намёрзло уже сантиметров 15-20 под окнами:)] Причём видно, что намерзает из-за того, что снег тает на стёклах. У меня двухкамерные стеклопакеты и они никак не спасают от этого. А спасает меня от протечек, видимо, уклон крыши, который составляет 40 градусов и расположение окон прямо возле края кровли, из-за чего вода всё-таки успевает стечь вниз и замёрзнуть в виде сосулек под окнами.
    Понимаю, что очистка снега с окон это не прихоть, а крайняя необходимость, посему пара вопросов:
    1. При открытии окон зимой будет страдать замёрзший уплотнитель? То есть он быстрее придёт в негодность?
    2. Значит, что очищать снег нужно с земли. Кто-то пробовал использовать вот такие скребки?
    Рабочий вариант?
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
  4. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Небольшой отчет. Зима очень снежная в московской области. Угол ската 43 гр. Не чистил, но снег сходил сам местами. Сейчас на всех окнах присутствуют ледяные образования снизу, но пока полет нормальный, 11 окон.
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    В продолжение темы снега и льда на мансардных окнах.
    Справа на фото - окно с однокамерным секлопакетом. Снег почти весь сошел, но внизу хорошо видны остатки "ледяного замкА".
    Слева - окно с двухкамерным стеклопакетом. Снег все еще лежит ровным слоем на большей части стекла. Но никакого "ледяного замкА" не наблюдается.
    Это я к тому, чтобы нагляднее показать разницу между одно- и двухкамерным стеклопакетами и их разное влияние на нарастание льда на окнах через теплопотери. Фото сделаны в один и тот же день и час. Окна установлены рядом.
  6. Chara
    Chara
    Chara
    Практически все жалуются на протекание мансардных окон. Если не сразу, то со временем. А есть какая'нибудь информация о протекании люков для холодных кровель. Конкретно моделей fakro wli и velux gvt. Планирую поставить.
  7. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Доброго времени суток! У мансардные оконных блоков #FAKRO можно выявить (сразу или во время эксплуатации) протечки в двух случаях:
    1. Ошибка допущенная при монтаже окна;
    2. Неправильная эксплуатация мансардного окна.
    Что касается люков для неотапливаемых холодных чердачных помещений торговой марки #FAKRO серий WSZ, WLI, WGI. Сами по себе изделия протекать не могут, так как конструктив люка предусматривает нахлёст крышки на короб и другие герметичные соединения сделанные на сток воды. Также у люков предусмотрены уплотнители, которые обеспечивают плотные примыкания деталей люка, друг к другу.
  8. sanyok
    sanyok
    sanyok
    Добрый вечер!
    Мансардные окна Roto R7. Установлены предыдущим хозяином. Крыша не утеплена, кровельное покрытие керамическая (цементно-песчаная) черепица. Гидроизоляция Юта 115. Дом не жилой пока и не отваливается. Окна установлены не по схеме. Гидроизоляция прорезана по краю оконного проема (по краю строил) и не завернута на контробрешетку. Таким образом, можно посмотреть что делается между черепицей и гидроизоляцией, можно осмотреть боковой оклад изнутри.
    Уже который день идёт мелкий, типа осенний, дождь. На улице +4+6С. Вокруг окон (их три) на гидроизоляции достаточно приличные потеки воды, стекает на стропила. При осмотре оклада через щель изнутри явных капель воды нет, то есть течёт, скорее всего, не оклад, но он какой-то влажный. Вполне возможно, что схалтурено и не сделано отведение воды над окном. Однако, при нормализации погоды и при потеплении я хочу перебрать вокруг окон черепицу, сделать гидроизоляцию, ну и утепление крыши и пароизоляцию.
    Вопорос вот в чем. Может ли быть так, что влажность на гидроизоляции связана с конденсированием влаги на металлических поверностях оклада и отсюда, соответственно, и мокрое пятно на гидроизоляции вокруг окна? Сделав гидро и пароизоляцию окна с утеплением я закрою от глаз вентзазор, а влага так и продолжит конденсироваться и течь? Конденсирование воды исчезнет после утепления и пароизоляции? Или я это сам себе на придумывал и нужно просто снять черепицу и перебрать оклад окон и доделать гидроизоляцию?
    Всем спасибо большое за информацию!
  9. akulibin
    akulibin
    akulibin
    Вы сами ответили на свой вопрос. Даже если это конденсат, и даже если он будет образовываться на металлических элементах оклада в дальнейшем - именно для его отвода и используется гидроизоляционный фартук окна + водоотводящий желоб сверху.
  10. Chatlanin66
    Chatlanin66
    Chatlanin66
  11. Ada999
    Ada999
    Ada999
    Текла крыша, этим летом строители меняют ее. Пока сделали все, кроме кровли. Были дожди, нигде предварительно мансардные окна не текли, кроме одного окна. Сказали строителям, они его переставили, сказали, что нашли ошибку и проверяли окно с помощью шлангов (водой). В итоге после даже более слабого дождя - окно где-то подтекает слегка. Строители уверяют, что это от дырки от скобы (скоба от степлера) и, мол, после укладки кровли, ничего течь не будет. Скажите пожалуйста это так? Или полный бред, и он должен добиться, чтобы ни текло нигде и без кровли, как у остальных мансардных окон.(у остальных ничего не течет и без кровли). Что можете посоветовать?
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Фото сделайте с нескольких ракурсов, особенно места протечки снаружи.
    П. С.: нормальные люди мансардные окна ставят так:
    и у них никогда ничего не течет, даже без верхнего кровельного.
  13. alexsander07
    alexsander07
    alexsander07
    Добрый день! Кто нибудь использовал опыт с поликарбонатом от @dial01?
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Использовал:super:
  15. alexsander07
    alexsander07
    alexsander07
    Сколько делали спуск карбоната от Окна вниз - 50 см? Лёд поднимался до окна? Снег не чистили всю зиму?
