Текут мансардные окна
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Egen1, 17.02.10.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    От окна вниз не менее 50см. К концу зимы лед поднялся по поликарбонату до окна. Один раз пришлось чистить, т. к. снега было ОЧЕНЬ много.
  2. alexsander07
    alexsander07
    alexsander07
    Всё понял, спасибо! Сделаю 60 см дальше посмотрим как будет!
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Можно и 70см, т к. лишним не будет.
    К следующей зиме хочу улучшайзинг сделать. По периметру прилегания спк к окладу окна щель остается. Туда может снег задувать. Хочу к поликарбонату резиновый уплотнитель с D-профилем приклеить.
  4. dial01
    dial01
    dial01
    Каким образом уплотнитель будет крепится? Сниз поликарбонат входит плотно в зацепы, уплотнитель ведь там будет мешать войти в зацепы, точнее даже не даст, а сверху плк прижимается створкой окна, там тоже будет сложно
  5. alexsander07
    alexsander07
    alexsander07
    Может он имел в виду только боковые зазоры? Dial01 на ваших фото не совсем понял как поликарбонат крепится в нижние зацепы расположенные на раме окна?
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Да. Только с боков спк
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    С боков щель остается. Прошлой зимой на одно окно снег надуло немного.
    Уплотнитель либо резиновый самоклеющийся D-профиль, либо пластиковый F-профиль.
  8. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Вопрос к знатокам: а если я заколочу снизу эти окна утеплённым щитом - это поможет?
  9. alexsander07
    alexsander07
    alexsander07
    Нет, думаю всё равно подтекать будут. Да и зачем? Если так глобально тогда окно демонстрировать и крышу переделывать.
  10. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Летом дополнительный свет они дают всё же. Только для этого.
  11. alexsander07
    alexsander07
    alexsander07
    Сделайте поликарбонат на окно, как выше описывали и все будет хорошо!
    Я себе уже монтирую весной проверю как работает, снег чистить не буду.
  12. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    @dial01, каков сейчас результат по итогу прошедших зим? Оправдал себя метод? И ещё вопрос: насколько нужен комплект Снег+ ZIS при этом решении?
  13. myshla
    myshla
    myshla
    еще пока не делали боковины? интересно, как будете крепить. активно ищу рабочего, кто мог бы мне сделать такую защиту, но никто не хочет ехать или ленится разобраться, вроде дело несложное совсем. придется самой, похоже :)]
  14. alexsander07
    alexsander07
    alexsander07
    Я изнутри на несколько окон приклеил на поликарбонат D- профиль по краю окна. На другие не стал посмотрю как зимой будет.
  15. myshla
    myshla
    myshla
    а на что клеили? еще интересует, как сверху лист заходит в окно, я пока не смотрела у себя, как там устроено, там какой-то навес что ли, куда именно он цепляется?
