Скрип лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем alex07, 17.02.10.
  1. ronaxKZstairs
    ronaxKZstairs
    ronaxKZstairs
    Лучше на миллиметр больше, а то и на два.
    Герметик это не серьезно. Используйте пва клей. Во первых дешевле, во вторых держать такое соединение будет на много дольше и крепче. Если есть деньги, то пур клей (пользоваться надо аккуратно он распениваеться и может из всех щелей полесть и плохо отмываеться как монтажная пена).
    Чем больше промажите, тем выше шанс избежать скрипа. Может скрипеть 2мм точка соприкоснавения двух деталей (ступень и подступеник)
  2. ronaxKZstairs
    ronaxKZstairs
    ronaxKZstairs
    Особенно когда вы за него заплатили 300 000 рублей)
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сплошные противоречия. Вы уж как то в одну сторону все соберите.
  4. ronaxKZstairs
    ronaxKZstairs
    ronaxKZstairs
    Конкретнее можно?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Всю конкретику я вам выложил выше. Куда еще конкретнее.
  6. ronaxKZstairs
    ronaxKZstairs
    ronaxKZstairs
    Я вас не могу понять, в чем противоречия?
    Можете точнее пояснить свою мысль.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Могу.
    Зазоры в 2 мм полностью исключают любой клей. Остаются только заполняющие средства, и в этом случае силикон свою роль выполняет как демпфер между деталями.
    Другими словами нужен материал не кристализующийся полностью.
    Второе противоречие это о количестве. В одном случае вы не советуете класть много, а в другом чем больше тем лучше.
    Вот в чем вы действительно правы, это в необходимости зазоров. Они позволяют избежать скрипа при трении деталей, что собственно и является причиной скрипа.
  8. ronaxKZstairs
    ronaxKZstairs
    ronaxKZstairs
    Я вас понял. Спасибо за замечание.
    Я сумбурно написал свою мысль.
    Лично я против щелей и силикона. Готов изменить свое мнение если силикон подтвердит свою практичность в долгосрочной экспулатации, чего на данный момент нет (простой пример это мебельный щит склеен на пва, шпон тоже клеют на пва). Щели может это в определеном стиле красиво, но все же вопрос дискусии.
    Kirill_E написал,- на миллиметр ниже (подступеник).
    В свою очередь я ему советую сделать "больше" (здесь я написал не то слово) нужно было написать, наоборот, лучше сделать высше на 1-2мм. Будут вопросы готов уточнить.
    Kirill_E написал,- Все собираюсь промазать герметиком. Кстати, покрывать надо всю поверхности тонким слоем, или достаточно по краям и в центре зигзагами?
    В этом месте рекомендую промазать всю площадь, больше мест сопрекоснавений деталей.
    Когда я писал про пур клей то имел ввиду количество клея на этой площади, что его нужно в меру использовать, иначе будет сложно его потом убрать с лицевых сторон. А так если мозгов нет и готовы переделывать одну работу по сто раз можете хоть весь тюбик на квадратный см вылить.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Клей применяют для склеивания одной детали с другой.
    А вот силикон применяют тогда когда детали подвижны одна относительно другой, и нужно избежать скрипов в этом месте. Вот тогда паз делают с зазором и заполняют (зазор) силиконом, что бы две деревянных детали не соприкасались друг с другом. Только и всего.
    Оставлять зазор сверху я бы тоже не рекомендовал, скрипа не будет, но возможно бухтение. Лучше это место делать в упор.
  10. ronaxKZstairs
    ronaxKZstairs
    ronaxKZstairs
    Что бы лучше вас понять.
    Что за соединение подвижное в котором делают паз? Паз шире чем шип или глубже?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В ступенях паз под подступенник выполняется немного шире.
  12. ronaxKZstairs
    ronaxKZstairs
    ronaxKZstairs
    Видел вариант, когда делаю паз сверху и снизу четверть в ступени. В током варианте вы то же рекомендуете силиконить?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вверху да, внизу нет.
  14. ronaxKZstairs
    ronaxKZstairs
    ronaxKZstairs
    Почему внизу без силикона?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Внизу крепим наглухо к ступени.
