Скрип лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем alex07, 17.02.10.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Виталий, подступенник, наглухо закрепленный к ступени, увеличивает несущую способность ступени (на прогиб) ?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Увеличивает естественно.
    Можно попробовать на листе бумаги. В обычном виде он сразу сгибается, а если загнуть уголок, то уже нет. Другими словами возникает то самое ребро жесткости.
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я так сформулировал вопрос, что совсем бестолковым выгляжу :)
    Про ребро жесткости все понятно.
    Я хотел узнать (как это правильно выразить), используется ли это на практике?
    Допустим, для открытой лестницы допустимо одно расстояние между косоурами, если добавляем подступенники, то можно увеличить расстояние между косоурами.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    :no::no: основная роль подступенка - безопасность! :)]
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Благодарю!
    Я примерно так и думал, безопасность + декоративная функция.
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Увеличивает, и причём значительно.
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Здесь я с Вами не соглашусь, по тому как безопасность лестницы больше зависит от её параметров, нежели от наличия или отсутствия подступёнков, хотя в этом есть определённая логика, но она относительна, а вот жёсткости подступёнок добавляет очень много при условии жёсткого крепежа последнего, более того он является связующим звеном в общем конструктиве лестницы и обеспечивает её монолитность и как следствие - долговечность.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    При одинаковых параметрах какая из двух будет безопасней(!): с или без них? ;):hndshk:
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    В принципе без разницы, если есть перила. :victory:
  10. ronaxKZstairs
    ronaxKZstairs
    ronaxKZstairs
    Тогда почему сверху в паз подступеник плотно не сделать?
  11. ronaxKZstairs
    ronaxKZstairs
    ronaxKZstairs
    @Вит1959, вы на косоуре или на тетивах делаете лестницы?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И так и так.
    В каком смысле плотно? Вверху он стоит в упор к ступени.
  13. ronaxKZstairs
    ronaxKZstairs
    ronaxKZstairs
    Мы свами обсуждаем движущуеся соединение в лестнице и как решение - зазор для силикона, т. е. сделать шире паз в ступени под подступеник и заполнить это все силиконом (как я вас понял, если ошибаюсь поправте).
    После того как выпилили из доски косоур, сколько становиться самая узкая и широкая часть? (Можно усредненый размер, если постояно разная ширина бывает).
  14. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Буду ставить подступенки рядом со ступенью, не на ней (не хочется уменьшать проступь в 277 мм, да и косоуры уже вырезаны). То есть без паза в ступени. Не смертельно?
    Хотел закрепить подступенок к косоуру. Ввиду разговоров о жёсткости -в моем случае (соединение сбоку) лучше крепить к ступени, или не принципиально?
    Подводя итог- сверху подступенка лучше без зазора, но с герметиком, я правильно понял?
    Заранее спасибо за ответы :)
  15. ronaxKZstairs
    ronaxKZstairs
    ronaxKZstairs
    Силикон лучше не использовать вообще (в соединениях деревяных деталий лестницы).
    Напримере установки ступенек на металлический каркас (мы используем другой способ, много писать и будет не формате темы): поставили и закрепили 2ю ступень с подступеником (подступеник на 1мм высше если без паза) промазываете подступеник сверху в месте стыка со ступенью клеем, потом ставите 3ю ступень с подступеником (промазав клеем везде где можно) и затягиваете ее к основанию, тем самым прижимая стык подступеника и ступени (эфек струбцыны получиться). Клей будет держать не хуже шурупов. Крепите подступеник к нижней ступени и ступень к каркасу).
