Скрип лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем alex07, 17.02.10.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Ещё пару вопросов, на сколько я понял лестницу собирали зимой? Дом отапливается? И есть ли в ступенях пазы под подступенок, а то на фото не разглядел?
  2. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Собирали в октябре-ноябре где-то. Дом отаплевается. Материал перед сборкой лежал месяц в теплом помещении. Пазы есть.
    Я когда первые пару ступеней сверху повторно засиликонил, заметил на одной степени не плотное прилегание в пазу.
    При повторной ходьбе треск меньше. Туда сюда поднимишься пару раз, почти не трещит.
    Я думаю может из-за деревянных полов и деревянного перекрытия? Они все же не бетон, немного имеют ход.
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Понятно. Скрип происходит в месте стыка паза и подступенка. Эта проблема решается очень просто - надо закрепить подступенок в пазу, т. е. желательно поднять ступень, добавить силикона (хотя это лучше делать на клею) и зафиксировать подступенок, удобнее и практичней это делать финишными гвоздями в угол между ступенью и подступенком с низу марша, единственное это надо делать не сейчас, а зимой примерно в середине февраля, это нужно чтоб древесина максимально усохла иначе может рвануть подступенок. Вот как то так, удачи.
  4. Vitaliy69
    Vitaliy69
    Vitaliy69
    Вариант первый, если есть возможность нужно поднять ступень, нанести клей в паз, например момент 70 суперсильный (прозрачный), далее установить ступень назад подняв при этом подступенник до упора вверх паза.
    Вариант второй, с внутренней стороны лестницы в этот угол примыкания ступени и подступенника вклеить брусок 30х30 или 40х40 на хороший клей, клейберит или тайбонд
    ...Не увидел сразу фото на предыдущей странице...
    Вариант с поднять подступёнок у вас не прокатит походу, если я правильно понял по фото они у вас на ступени стоят а не за неё заходят ...
    Вариант с бруском остаётся в силе, только раз у вас низ открытый делать надо на все ступени, чётко во всю ширину и брусок както облагородить, например сделать его по двум сторонам 90° для вклейки, а видимую часть закруглить.
    Вклеивать надо плотно обильно промазывая клеем две стороны к подступеннику и к ступени, лишний клей удаляя влажной тряпкой, если это место залачено его нужно зачистить наждачкой.
    Ps: Сажать лестницу на силикон считаю большой глупостью, лестница должна быть монолитом, только хорошие клеи аля пва и жидкие гвозди...
  5. valerijalbert
    valerijalbert
    valerijalbert
    Собирал лестницу зимой, дом при этом отапливался, через несколько месяцев появился скрип.
    Проблему решил следующим образом, пришлось разобрать половину лестницы и смазать ее антискрипом. Удивительно, но это помогло мне.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    понятно что тема старая, но долью свои 5 копеек
    Требование к косоуру из дерева - не менее 15 см после выпиливания зубьев - вот и выходит что не для всякого угла и шага применим косоур (конечно всегда есть решения - усилить например)
    Как насчет проклейки полиуретановым клеем класса D4 (например PUR) ? Он заполняет пустоты а уж если засох то оторвать не реально
  7. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    PUR 568. На нем и собирают.
  8. taeshetvar
    taeshetvar
    taeshetvar
    Мы делали лестницу сами - НИ ЕДИНОГО СКРИПА пока.
    Конструкция лестницы не предполагает ДАЛЬНЕЙШЕГО скрипа, выбор методики сильно влияет на появление скрипа в дальнейшем!
  9. taeshetvar
    taeshetvar
    taeshetvar
    В эти выходные стояли на нашей лестнице ВЧЕТВЕРОМ одновременно, при условии что тетива состоит из доски 200х50.
    Скрипов нет (, хочу чтоб моя лестница скрипела!
  10. OlimpiyaGold
    OlimpiyaGold
    OlimpiyaGold
    Значит доски у вас уже отходят, нужно заменять срочно!
  11. taeshetvar
    taeshetvar
    taeshetvar
    Их поставили 2 месяца назад - и сохли они 3 года)
  12. НиколасВяткин
    НиколасВяткин
    НиколасВяткин
    вообще-то два месяца- это не срок. :))
  13. taeshetvar
    taeshetvar
    taeshetvar
    полгода - скрипов нет(, че делать?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ждать. :)]
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Автомобильным?
