Скрип лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем alex07, 17.02.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно и качественно все сделать.
  2. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Имею к Вам вопрос по поводу деревянной лестницы в частном доме. Вопрос один: СКРИПИТ вся и всюду, мне кажется, что когда на нее смотришь, она уже начинает скрипеть.
    А в осенне зимний период молчит, практически как рыба в пироге.
    Хотя лестница совсем молодая-2года.
    Пословица «Хочешь сделать хорошо-сделай сам» для меня актуальна сейчас как никогда и поэтому буду делать, переделывать и доделывать сам.
    Поэтому хочу понять с чего начать, что разбирать, на что обратить внимание при проклейке.
    Также хотел бы Вашей помощи в выборе: на клей или силикон. А то здесь много разных мнений.
    Лестница:
    косоуры 50мм, поворотная площадка (150х100)
    сборная, ступеньки, (40мм толщина), подступенки- сосна.
    Косоуры к стене на шурупах.
    Ступеньки к косоуру на шурупах.
    Подступенки на шурупах тоже.
    « Мастер», в свое воемя был выгнан взашей. Вредитель.
    З. Ы. Вариантов «взять и выкинуть» и тп прошу не предлагать, сам знаю что скупой платит восемь раз, вообще надеюсь на конструктивные диалоги и советы.
    Спасибо!
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Здесь и ответ. Гуляет влажность в помещении.
    Ну это верное решение, заодно все ньюансы узнаете.
    А вот здесь вопрос. А что именно у вас скрипит?
  4. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    Скрипит все что можно, но как я понимаю начинать надо с ревизии косоуров, на предмет прочности и надежности (сколько шурупов) крепления к стене. Вот там что лучше клей или силикон?
    далее: скрипит каждая ступень. Основно скрип, как я понимаю в местах соединения с подступенком и косоурами. Чем там проклеить?
    Если подступенки изнутри легко снять, то ступени, если не проклеены, то это проблема, там балясины, да по две на каждой ступени.
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Фото во всех деталях пожалуйста, и как можно больше, все стыки и примыкания, места крепежей.
  6. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    Влажность в помещении, на сколько я понимаю изменяется в зависимости от времени года. И здесь что то не приходит ничего на ум, ибо дом хоть и утепленный+печка+ электрокотел, но не постоянного проживания…
  7. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    на выходных только смогу в деталях все сфотографировать, сорри
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для начала надо локализовать места скрипа. Для этого снять ограждение и посмотреть что получится.
    В лестнице на косоурах, скрип, это надо постаратся.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Верно понимаете. Если по зиме лестница стоит глухо а по лету скрип, то это явно сезонное колебание влажности изделия.
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Ждёмс
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Ни чего удивительного, сопряжения те же практически, я даже примерно предполагаю где.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда ждем.
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да, чуть не забыл ещё вопрос - скрипит сейчас или зимой?
  14. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    Да, скрипит сейчас, зимой молчит, как рыба
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Попробуйте протянуть ступени к косоуру и скажите что получается.
