Скрип лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем alex07, 17.02.10.
  1. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    Между ступенями и косоуром герметик нужен?
  2. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    Вот такой расчет лестницы был, но мастер все запорол, переделал и за это и был выгнан. А вначале все хорошо начиналось
  3. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    Примерно так, только сделать решил две нижних ступени немного скошенными
  4. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    Вот нашел кусочек
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Любой скрип, это смещение деталей относительно друг друга. Вот и надо найти такие места.
    Возможно простая перетяжка крепежа решит проблему.
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Вы с начала сделайте что я прошу, потом будем решать куда и что добавлять, для начала надо определить очаги скрипа, а после решать.
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Это ни о чём, нужны стыки, сопряжения и места крепежей.
  8. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    Добрый день! Вот основное фото лестницы.
    На выходных просто протянул без герметиков всяких, ступени к косоуру- тянулись, но тянул рукой, не шуруповертом, скрип явно уменьшился, но незначительно. Внутри косоур к сене на четырех шурупах крепится.
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Здравствуйте. Я думал меня уже не удивить, ан нет, удивили. Но это всё лирика, теперь по делу, по хорошему надо всё разбирать и собирать заново. Основная проблема таких сборок не грамотное использование саморезов, чтоб саморез притянул одну деталь к другой, он через первую должен проходить свободно, т. е. под него надо рассверливать отверстие, в противном случае вы ни когда нормально деталь не притянете, отсюда основные проблемы. Далее, подступёнки судя по тому что я вижу, не входят в ступень, а тупо прикручены к ступени, при чём крайне небрежно, что жалко саморезов было? Далее, похоже что ни каких клеевых составов тоже нет? Резюме: 1- демонтировать подступёнки (заодно можно проверить на наличие скрипов, помимо сопряжения ступень- подступёнок), промазать все сопряжения клеем или силиконом и прикрутить обратно, предварительно рассверлив и добавив саморезов, но прежде чем монтировать подступёнки обратно выполнить п. 2; 2-из ступеней выкрутить саморезы, проклеить (использовать клей, а не силикон) стык между косоуром и ступенью и снова закрутить, предварительно рассверлив. Следующий момент- в деревянном доме ни в коем случае нельзя косоуры прикручивать к стенам, они должны быть независимы и крепиться к перекрытиям на специальных подвижных узлах. Вот, как то так, для начала. PS Если я не ошибаюсь, то после демонтажа подступёнков ступени всё равно будут поскрипывать.
  10. Жмоткин
    Жмоткин
    Жмоткин
    Кир
    К сожалению это бесконечный процесс. Если есть дерево, оно будет "дышать" всю жизнь.
  11. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
  12. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    Добрый день!
    Благодарю за подробный, конструктивный и развернутый ответ. Примерно так как Вы предлагаете я и думал сделать. Но остантся пару вопросов.
    1. В ступени стОит ли добавлять по саморезу?
    2. Подступенки. Вы правы 100 проц, нет ни клея, ни пазов. Там нужны саморезы еще?
    3. Косоур на саморезах к стене прикручен, это да, видимо придецца так и оставить.
    4. Поворотная площадка имеет размер 1х1,1 собрана из поворотной площадки и ступени, т е состыкованы. Внутри, под ней нет ничего, т е никаких усилителей просто пустота. Так вот, смею Вас спросить, что там можно сделать?
  13. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    З. Ы. Что в лестнице удивило Вас?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно опору, идти она должна поперек волокон. В идеале конечно щит и ступень склеить.
    И попутно вопрос. А почему у вас подступенники между косоуров а не закрывают их спереди?
  15. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    Очень резонный вопрос. Еще б знать почему… я предполагаю это потому что их так установил мастер» при сборке. Сейчас нижний край подступенка прикручен в торец ступеньки нижней, а верхний торец подступенка упираецца в верхнюю ступеньку и прикручен ли ваще не понятно. Подозреваю что это тоже не правильно, тогда скажите чем грозит?
    Ступеньки должны иметь зазор те отступ от стены или не это играет роли в скрипе?
