Скрип лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем alex07, 17.02.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну небольшой зазор бы не помешал, в плане возможного трения о стену.
    Ну вариантов сопряжения несколько. Вопрос в том на сколько качественно они сделаны.
    Ну вот к примеру.
    Соединение ступень подступенник без пазов.JPG Соединение ступень подступенник в верхний паз .JPG Соединение ступень подступенник в паз.JPG
    Но как бы то что они между косоуров вполне может давать скрип. Ну и на мой взгляд выглядят неэстетично. Я поэтому и спросил.
  2. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
  3. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    Я понял так., что у меня первый вариант сопряжения, первое фото
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почти. :)]
  5. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    У меня на это только вопрос, где ж Вы таких мастеров находите? А удивило исполнение вообще и в частности. ;)
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    1. В ступенях они лишние 2. вообще то я выше сказал, что их явно мало 3. Ну наверное да 4. Обязательно нужна опора, плюс площадку со ступенью надо состыковать жестко, т. е. склеить, иначе будет скрипеть со временем.
  8. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    Калужская область, Малоярославецкий район.
    Поэтому и исполнение удивляет.
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Важен не регион, в Калуге тоже есть нормальные мастера, а удивляет верх неграмотности и не практичности произведённых работ.
  10. BaserLexx
    BaserLexx
    BaserLexx
    Тверская область
    Здравствуйте. Лестница на косоуре с подступенками. Скрипит сопряжение ступень-подступенок, зимой меньше, летом сильнее. Собирали на акриловый герметик. Думаю перебрать, чем лучше обработать сопряжения?
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Я уже миллион раз говорил, скажу ещё - собирать только на клей, плюс саморез или гвоздь.
  12. BaserLexx
    BaserLexx
    BaserLexx
    Тверская область
    В ступени паз сделан, не понял куда шуруп?
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да, всё верно, но сюда гвоздя достаточно, шуруп лучше ниже.
  14. Zoombasstik
    Zoombasstik
    Zoombasstik
    Иркутск
    Добрый день, уважаемые! 6 лет назад я собрал лестницу от завода "профи хобби", собрал я ее на саморезу, без клея, надеясь что скрипа не будет, так в целом и было первое время. Сейчас же одолели щелчки при ходьбе.
    У моей лестницы есть 2 важных нюанса:
    1 - она покрыта масло-воском, в том числе в местах примыкания всех деталей лестницы (в том числе внутри пазов тетивы);
    2 - подступенки я принципиально не стал устанавливать, так ка лестница в таком виде становится визуально очень громоздкой и выглядит как черная туча.
    Планирую провести полный разбор и склейку узлов примыкания.
    Соответственно есть вопрос, чем склеить ступени с тетивой?
    ПВА не работает, так как поры дерева запечатаны, уже протестировал.
    ПУР 501 смущает в использовании из-за его свойства пенится, боюсь захрюкать окрашенную поверхность.
    Склоняюсь к герметикам, за счет удобства нанесения (намазать пальцем можно именно там где нужно). Может быть есть зарекомендовавшие себя герметики?
    Сборку делать хочу так же без подступенок.
    Буду очень благодарен за помощь в вопросе.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Клей столярный категории D3 например от Titebond. D4 на полиуритане не подходит, как вы верно написали его не возможно без последствий стереть тряпкой, нужно иметь опыт.
    Заменить саморезы на конструкционные толще и длинее
    Подступенки мешают вентиляции, иногда нужны для детей
    В некоторых случаях (например тонкая ступень + толстый человек+ монтаж в паз, а не нахлест) не избежна деформация и скрипы.
