Скрип лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем alex07, 17.02.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :super::super::super:
  2. Zoombasstik
    Zoombasstik
    Zoombasstik
    Иркутск
    Спасибо за ответ!
    Уточню пару моментов. Я так понимаю, что подойдет titebond iii ultimate?
    И как этот клей справит со склеиванием, по сути, окрашенных деревянных поверхностей? Как я и писал выше, ступени покрыты масловоском вкург, тетива в пазах покрыта маслом. Поры у дерева по сути закрыты, сможет ли данный клей надежно схватить детали лестница между собой?
    Я уже протестировал клей Kleiberit 300, он так же относится к классу D3. После 2х суток сушки между собой, покрытые масловоском детали вполне легко смог оторвать. Клей "застеклянел", и при отрыве на одной из деталей остался ровный глянцевый слой клея
  3. Zoombasstik
    Zoombasstik
    Zoombasstik
    Иркутск
    Один из вариантов который мне видится из моей ситуации, это использование прозрачных полиуретановых жидких гвоздей. По адгезии проблем быть не должно сними
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    раз везде масло масло воск и вы уже испытали ответ вы сами видите, увы
    испытывайте следующий клей, нам всем интересно как быть
    может чем то растворить масловоск...
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну вот зачем изобретать велосипед?
    Что есть скрип? Скрип это трение двух сопряженных поверхностей. Что бы исключить скрип, надо надо исключить сами подвижки деталей, то есть тупо перетянуть крепеж. Судя по картинке ступени в пазах притянуты максимум саморезами Ф6 мм, а это явно мало. Следовательно надо заменить сам крепеж на более серьезный. Если скрипят петли на дверях, мы их смазываем. Поскольку древесину у которой закрыты поры вы не приклеите, следовательно надо по сути смазать места соприкосновения. Чем это сделать это уже другой вопрос.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Если уже ф6 стоят их заменить только на более длинные, вообще если так рассуждать надо не только заменить крепёж, а увеличить его количество
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не надо увеличивать его количество. Это ничего не даст. Увеличить надо диаметр крепежа, Ф10-Ф12.
    Широкие опорные шайбы, и плотное проходное отверстие, что бы не было люфта. Ну и перетяжку осуществлять под нагрузкой на ступени. На фото нет подступенников, следовательно скрипеть то нечему. А слышимый стук при нагрузке это ослабленный крепеж.
  8. Zoombasstik
    Zoombasstik
    Zoombasstik
    Иркутск
    Спасибо за развернутый ответ.
    Вообще ступени скреплены крепежом из комплекта, а там были шурупы. Что по сути оказалось не самым удачным решением.
    Единственно, я не припомню в продаже такой калибр саморезов Ф10-Ф12
    Как итог, планирую перетяжку на новый, более мощный крепеж, плюс посажу на полиуретановые жидкие гвозди. Об итогах эксперимента сообщу позже
  9. Zoombasstik
    Zoombasstik
    Zoombasstik
    Иркутск
    И в дополнение вопрос, какую длину выбрать? Тетива 40 мм, паз пропилен примерно в половину толщины, то есть ступень утапливается на 15-20 мм в тетиву. 100-120 длинны хватит? Планирую использовать шурупы М8 Torx.
    Нужно ли засверливать небольшое отверстие в самой ступени, чтобы шуруп заходил легче?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это сантехнический болт с головкой на 17-19 мм+ усиленная шайба.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тетива тонковата, но это делают из экономии. Длинны хватит.
