Скрип лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем alex07, 17.02.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так у вас лестница на косоурах, там особо скрипеть нечему.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Кстати да это тоже отличный клей который если я не ошибаюсь делают в штатах. В общем скорее всего вам понадобится два типа клея, это вам надо будет погуглить потому как надо все еще стянуть как следует.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Это я как пример представил лестницы которая собиралась на объекте (косоур, тетива). Тут человек не дал фото лестницы. Это немного голословное выражение *на косоурах, там особо скрипеть нечему* Деревянный лестничный пролет всегда стоит под напряжением, если бы проблем не было люди бы не писали. Уверяю вас что на косоурах что на тетивах если не обращать внимания на некоторые важные моменты то все будет скрипеть.
    С уважением Виталий.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно. С лестницами знаком не по наслышке.
    С уважением Виталий. :)
  5. Maksimka72
    Maksimka72
    милиметровщик
    Maksimka72
    милиметровщик
    Хабаровск
    Уважаемые Гуру! Паз в ступени делается в размер с подступенком или допустим зазор 1-2 мм
  6. Maksimka72
    Maksimka72
    милиметровщик
    Maksimka72
    милиметровщик
    Хабаровск
    Первый подступенок со ступенью имеет зазор 1мм в прорезе. Остальные 5 ступеней в притык. Пока все собирается без клея. Как получается - мне нравится, вот только ступенька первая слегка поскрипывает. Перестанет ли она скрипеть после сборки на клею, или может подступенок переделать? Если нет времени ответить, то и не надо, я так, навсякий случай...
  7. Maksimka72
    Maksimka72
    милиметровщик
    Maksimka72
    милиметровщик
    Хабаровск
    Закончил с подступенками на забежных, сегодня займусь врезкой ступеней.
  8. woodlab86
    woodlab86
    woodlab86
    Сижу свожу видео про скрип лестниц и свой опыт по предотвращению этого зла... Скоро размещу на форуме... Ждите)
  9. woodlab86
    woodlab86
    woodlab86
    Когда-то давным давно, я сделал первую свою деревянную лестницу и столкнулся с принеприятнейшей проблемой - скрипом. Как я ни старался сделать все идеально – скрип все-же возник! В безнадежной борьбе с этой проблемой, у меня появилось комплексное понимание причин ее возникновения и допущенных мной и моим заказчиком ошибок. Снял этот ролик только потому, что и тогда, когда я не мог полностью понять природу этого зловещего эффекта, искал спасения в советах блогеров, и сегодня - поиск продолжает молчать на эту тему, как разведчик...
    Смотрим?
  10. Papazloi
    Papazloi
    Papazloi
    По поводу лака я с вами не согласен, я покрываю всё полностью и пазы и шипы, а потом всё на силиконовый герметик, при высыхание образуется прокладка и благодаря лаку герметик не пристаёт к дереву так что если надо разобрать то запросто это можно сделать. С уважением Алексей. ;)
  11. Duke2008
    Duke2008
    Duke2008
    Сергиев Посад
    2 варианта решения проблемы... перебрать лестницу (разобрать и собрать с клеем или жидкими гвоздями, хорошенько прокручивая 70-ми саморезами) или же пару раз в месяц брать WD-шку и распылять на места скрипа.
  12. Duke2008
    Duke2008
    Duke2008
    Сергиев Посад
    Делайте все по схеме " жидкий гвоздь + саморез подлинней" и никакого скрипа не будет. Еще ВАЖНЫМ моментом есть то, что в деревянном доме, лестница не должна плотно прилегать к стенам, так как при игре будет исходить тот присловатый скрип
  13. Duke2008
    Duke2008
    Duke2008
    Сергиев Посад
    Да, Вас разводят... Скрипа быть не должно ВООБЩЕ... где то не докрутили, где то не промазали жидкими гвоздями.
  14. Duke2008
    Duke2008
    Duke2008
    Сергиев Посад
    Что бы не было скрипа ВАЖНО использовать жидкие гвозди определенной марки и делать через саморез, а не никак не шканты и прочие шипы.
  15. колян159
    колян159
    колян159
    @Duke2008,а какой марки Вы используете
