Скрип лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем alex07, 17.02.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скорее подвижка соприкасающихся деталей. Собственно на что и надо обращать внимание при сборке тем или иным способом.
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Так это и есть сопряжения деталей.
  3. Ol_Gentle
    Ol_Gentle
    Ol_Gentle
    Тоже заскрипела лестница на даче, подскажите, что предпринять?
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Разобрать и собрать по человечьи.
  5. id977751
    id977751
    id977751
    Воронеж
    Вы
    Конечно, Вы не виноваты, что на сайте ссылка уходит за окно в мобильном браузере, а в версии для ПК она отсутствует, можнопару слов сказать текстом, если нет, дайте ссылку, пожалуйста. ЗЫ. Браузер мой тлф открывает страницы более 1000 ведущих сайтов, так что админам надо бы выяснить, а не давать всплывающее окно о хроме, который слишком велик, чтобы его установить.
  6. id977751
    id977751
    id977751
    Воронеж
    Пытаюсь разработать "правильную" конструкцию, которая не скрипит. Пораспрашивал местных мастеров и специалистов и четверо говорят однозначно, что надо собирать на клей и глухари или шурупы, например, потайные с головкой с отверстием под шестигранник. Балясины на шкант с клеем не менее 20 мм диамером и на 40 мм длиной в тетиву и в балясину плюс шуруп сбоку и всё на клей в отверстия, иначе бывает, что балясины скрипят. Вопрос здесь, кажется, не так прост, -, вероятно, и параметры конструкции влияют: ступенька если сильно прогибается (тонкая), соединение с подступенком снизу со временем расшатается даже на клею и шурупе (большие сбоку там не вкрутишь, только сверху, но сверху не охота портить ступеньку, надо закрывать пробкой (из мягкого материала для дубовой ступни), сошлифовывать... А чтобы прошиб для лесьницы на тетивах был малым для метровой длины ступени надо 60 мм толщины. Поэтому встречал рекомендацию, на одном из сайтов по лестницам, с рекомендацией делать подступенок на 1 мм меньше в пазу в ступени над ним и без клея и герметика. Гуру! Ваше отношение к рассуждкниям и последней рекомендации. Также, может кто сможет сделать проект с деталировкой в автокаде или компасе? Готов заплатить В нашем городе проект обуславливают либо сборкой и изготовлением, хотя сами не делают, или плкупкой деталей по их конструкции с с неадекватной ценой за проект, то есть по принципу, мы специалисты, как хотим, так и воротим.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну это уже перебор с крепежом. Можно гораздо проще.
    Это здравая мысль, просадить размер, но все таки лучше герметик употребить. Он позволит избежать бухтения.
    Следовательно для определенной длины нужна определенная толщина ступени.
    Собственно чем меньше подвижных соединений и правильно выдержанная технология сушки древесины, тем меньше вероятность скрипа.
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    могу помочь с конструктивом, обращайтесь в личку.
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    По мимо технологии сушки есть технология сборки и хранения, при этом надо понимать что с данным изделием будет дальше происходить, тогда все становится на свои места и по большому счету заморачиваться с толщиной сильно не стоит и по поводу всяких герметиков - полная хрень.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Логично. Но при плохо высушенном материале, проблемы обеспечены.
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Что значит плохо высушенный? Совсем сырой даже не обрабатывается нормально по этому ни один производитель не не может не сушить, в основном так называемая недосушка - не грамотное хранение перекупов, а малограмотные мастера этого как правило не учитывают, вот и рождаются дурацкие слухи о не досушенном материале.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Давайте не будем обсуждать слухи, я не занимаюсь ими.
    Но плохо просушенный материал встречается, особенно на твердых породах.
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    По этому я работаю только своим материалом.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    А для того чтоб не гадать есть влагомер.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Есть конечно. Но к примеру доска дуба с сушки, со всех сторон тыкай все в норме, но из за ячеистой структуры волокон дуба, середина доски бывает недосушена, а штыри влагомера туда не достают.
    Конечно хорошо кто об этом знает и перепроверяется на резе, но это весьма специфическая вещь, а у нас здесь пользователи порой очень далеки от таких нюансов. Да и не каждый человек в состоянии приобрести себе професиональный влагомер, он ему просто не нужен.
