Скрип лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем alex07, 17.02.10.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Но мы же не говорим о доске! И пользователи покупают готовое изделие (т. е. какой то клееный щит) и более менее приличный производитель сушит материал, я уж не беру склейки на коленках, другое дело клеят не айс это да, сплошь и рядом, но это прелести современных технологий, всем же надо быстро и дешево вот и результат. Но как бы там ни было на скрипы в основном влияет не грамотная сборка. Даже если материал немного не досушен его просто порвет а если учесть все дальнейшие подвижки и сделать допуска то ни чего скрипеть не будет.
  2. khoudor
    khoudor
    khoudor
    У меня тоже лестница скрипит и пока не пойму как от этого избавиться.
    Лестница собрана на двух косоурах. Ступени и косоуры из дальневосточного ясеня. Расстояние между косоурами 1 метр. Ступени посадили по 2 шканта на каждую сторону и проклеили полностью Титебонд 2. Ступени также притянули к косоурам металлическими уголками.
    Прошли сутки и при ходьбе по ступеням они не скрипят, а хрустят. Прогибаются ступени и вместе склейки хрустит.
    Подлестничное пространство будет полностью зашиваться и на лестницу потом будут установлены подступенки. Попробовали усилить пару ступеней брусом 50 на 100. Стало лучше, но все равно слегка похрустывает.
    Что можно сделать? Оторвать ступени от клея не получается. Как лучше всего закрепить усиливающий брус, чтобы ступени не прогибались? Может в места склейки попробовать из шприца герметик вогнать?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Толщина?
  4. khoudor
    khoudor
    khoudor
    Ступени 40. Косоур 50. Все из ясеня.
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А надо было 50! :nono:
    А кто так делает? Сами что ли? Этот узел собирается сразу вместе!
  6. khoudor
    khoudor
    khoudor
    Делаю сам. Не потому что денег нет, а потому что хочется. Еще ни разу не встречал человека, который хорошо бы что-то делал для другого.
    Услышал про 50, не знал этого. Но на данный момент я усилил две ступени брусом 50 на 100 снизу. Все равно клей хрустит немного (сильно меньше).
    Брус я крепил так. Прижимал сильно к ступени и снизу давал усиленный уголок. Может как-то по-другому лучше прикрепить?
    Была идея, чтобы подступенки были не несущей, а декоративной частью, чтобы не скрипели. А прогиб ступени уменьшать не за счет подступенка, а брусами (звучит явно надежнее).
    Скажите, пожалуйста, что лучше сделать сейчас? Как избавиться от хруста? Как лучше прикрепить брус?
    Видимо было ошибкой - Титебонд 2. Лучше герметиком. А то из-за него весь хруст и идет. Но я не могу это исправить, потому что снять ступень уже не получается, молотком не вышибается. Греть наверное тоже не поможет? Поможет ли шприцивание герметиком?
    Пространство под лестницей зашивается, поэтому там можно крепить и крутить как угодно. Хорошо бы было сами ступени еще сверху прикрутить к косоурам, но этого делать не хочу, чтобы не было видно крепежа.
  7. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    А у клея срок годности не вышел?
    Я тоже только-что (неделю назад) собрал лестницу, Г-образную, с поворотными ступенями. Клей использовал такой же (Тайтбонд-II). Материал косоуров и ступеней - сосна. Толщина косоуров - 50 мм, ступеней - 42 мм, подступенков - 20 мм. Расстояние в свету между косоурами - 720 мм. Сначала установил подступенки на герметик, прикрутил к косоурам на 4 самореза (70мм), затем сверху положил ступени на клей и притянул 4-мя саморезами (90мм). Меня не смущает, что видно крепеж, дом-то считается дачный. Да и через пару недель на них никто не будет обращать внимание. Пока ничего не скрипит, не хрустит.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вопрос про склейку щита ступени
    Если собирать на шкантах 10 мм + клей по всей плоскости
    Доска 50 мм. Сколько шкантов оптимально на метровую ступеньку .?
    У меня присадочник делает парами с расстоянием 32 мм.
    Хотел пару шкантов по краям и пару шкантов в центре ступени. Итого 6 шт .
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А смысл?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нагрузка большая
    Если доски просто на плоскую фугу склеить боюсь со временем разойдется.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    От нагрузки толщина спасёт, но никак не шканты.
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Для любой склейки, практически любым клеем очень важны и основополагающие две вещи - хорошая подгонка деталей и хорошее давление сжатия, а если к этому добавить хороший клей, то ни какие шканты, манты и пр. нафиг не нужны.
  13. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Подскажите пож-та. Сам собираю сосновую лестницу. (что сделано-то сделано. Понял уже, что занялся не своим делом) В итоге частично собрал лестницу на двух косоурах (двумаршевая), все покупал в леруа. -Косоуры 60 мм, ступени метровые 40 мм. РАсстояние между косоурами 800 мм. Ступени крепил на косоуры на шканты 12мм + все смазывал жидкими гвоздями. Перед установкой ступеней крепил подступеньки просто на саморезы (потом они скрываются ступенями). Соответственно возникает скрип в месте соприкосновения ступени и подступенка. А как их между собой закрепить жестко, чтоб не видно было саморезов и тд? или все разбирать и проклеивать стык?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И как теперь будете разбирать? Ступени то наглухо приклеены.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Надо было крепить подступенники к ступеням до установки, ну и естественно лучше проклеить.
    А в вашей ситуации прогиб ступени при хождении и затирание ей по подступеннику.
