Скрип лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем alex07, 17.02.10.
  1. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Да - разбирать не желательно. Самое первое что приходит в голову - закрепить саморезами подступенок и ступень ну и зазоры уже промазать герметиком. + обыграть как нибудь эти саморезы, чтоб в глаза не бросались. Верно мыслю?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Верно. Для шляпок саморезов существуют пластиковые грибочки разных цветов.
  3. Тарос
    Тарос
    Тарос
    Вот за что не люблю деревянные лестницы - все рано или поздно скрипят. У нас на крыльце бани ступени деревянные - скрипит, скотина. Но пока ничего не делаю - не в доме ж.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ну я балет не люблю, и чё - все не должны!
  5. Tt100
    Tt100
    Tt100
    Мы делали дерево с металлом. 2 года пока прошло- тихо. А просто дерево рано или поздно точно будет скрипеть.
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    У меня есть лестницы, которые я лет 8-10 назад делал, ни одна не скрипнула пока.
  7. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Специалисты, подскажите пожалуйста. Хочу сделать лестницу примерно такого типа. Ширина пролета 900м м-2ширины профиля по 40мм- 2 ширины уголков по 40мм, итого расстояние между точками опоры для ступеней 740мм. Ступень толщиной 40 мм.
    Проблема в том, что высота подъема ступени 20.5 см, а подступенки продают по 20см. Если
    подступенок класть на уголок, а не на ступень, то будет щель. Где ее лучше сделать
    Вопросы:
    1 Вариант А или Б.
    2 Какие щели чем обрабатывать, чтобы не было скрипа.
    3 Так как уголка по всей ширине ступени нет, то может прикрутить подступенок на саморезы или болты к вертикальным уголкам, так чтобы верхняя ступень опиралась на него.
    Может какие то другие варианты.
    Спасибо.
  8. id1220662
    id1220662
    id1220662
    Королев
    В Вашем случая, скороее всего перебрать и посадить на клей, .
  9. id1220662
    id1220662
    id1220662
    Королев
    Это развод, пусть разбирает и все на клей ! На клей правильный только, это важно !
  10. Nindzjago
    Nindzjago
    Nindzjago
    Деревянная лестница в доме начала скрипеть спустя 10 лет. Писали про силиконовый герметик. Его нужно между досками использовать?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В местах соприкосновения деталей. Но для этого вам придется перебрать всю лестницу.
  12. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    Выше писали как исправить, если скрипит в нескольких местах всего лишь, то можно попробовать бесцветный жидкий силикон, в места соприкосновения пройтись.
  13. Galiota
    Galiota
    Galiota
    Делали деревянную простую лестницу, сейчас скрипит, не знаю, как и переделать. Может у кого такая же проблема была?
  14. ana7549
    ana7549
    ana7549
    Всем привет! Хотим с супругом заказать деревянную лестницу реклама. Т. е. полностью деревянную (и каркас и всё остальное) Боимся, что со временем будет очень громко скрипеть. Нас так знакомые напугали) Но очень уж хочется полностью деревянную) чтобы без железок всяких. Посоветуйте, пожалуйста чего ждать от деревянной лестницы.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Со скрипом всё таки придётся смириться.
