Кухонная вытяжка
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Анатолий1, 18.05.23.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Анатолий1, при выносе выхлопа на 40-:-50см от поверхности стены, выхлоп уходит из зоны ветрового подпора. Поэтому и похлопываний ОК нет.
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    сегодня был в Леруа. Хотел посмотреть решетки на круглые воздуховоды.
    Неудача, их там нет.
    Зато, увидел на стенде наверху смонтированный кусок воздуховода коричневого цвета. Оказалось, это металлический воздуховод, который в магазине покрасили баллончиком коричневой каски.
    Так, что внешний вид - проблема решена.
    А вот тех реализация ?
    Если врезать металлический воздуховод через стену деревянного и кирпичного дома.
    Не замерзнет ли он? Конденсат в нем не замерзнет ли ? Стекать конденсат будет наружу, тк должен быть уклон воздуховода на улицу.
    Делать теплоизоляцию воздуховода для кухонной вытяжки - не уверен, что это правильно.
    Для вентиляции, когда всегда есть движение воздуха - да, надо.
    А вот для кухонной вытяжки - ? Если вытяжка выключена, то нет движения воздуха, и как не утепляй воздуховод, все равно он замерзнет внутри возле улицы. Те его температура как то распределиться от минусовой на улице до плюсовой в помещении. При этом ОК должны быть как с внутренней стороны стены, так и с наружной стороны стены.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Утепление воздуховода
    - уменьшит образование конденсата и нарастание инея/льда
    - сместит границу намерзания в сторону улицы (т.е. на "внутреннем" ОК инея/льда не будет).
    Поскольку, ОК не герметичны движение воздуха, хоть и очень слабое, но есть
    У многих - да, наружный ОК примерзает (у меня - нет). Для "отмораживания", при включении надплитки, в верхней части створки ОК можно просверлить отверстие 5-:-6мм. Через которое пойдет теплый воздух и "отморозит" створку.
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Для какого ОК сделать отверстие? Для того, что внутри или для того, что снаружи стены?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но, воздуховод - утеплить!
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Еще раз посмотрел Ваш альбом.
    Итого варианты
    1. Внутренний воздуховод - пластик. Гофра - алюминий. Наружный воздуховод - металл.
    2. Внутренний воздуховод - метал. Гофра - нержавейка (700град). Наружный воздуховод - металл.
    Между наружным и внутренним воздуховодами - утеплитель.
    Ок - перед стеной и за стеной.
    Какой из вариантов лучше ? с точки зрения:
    - пожарной безопасности
    - уменьшения промерзания
    ОК внутренний применять без резинового уплотнения?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вариант 3. Внутренний - металл, гофра - алюминий (но, не "пленка на спирали", а "Алювент" до 300град!), наружный - металл.
    Если найдете "однотарелочный" ОК с уплотнителем - применяйте его. "Двухстворчатый" с уплотнителем придется дорабатывать (пружинки в нем слишком жесткие ...).
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    1. гофра, Алювент - трудно найти. Везде есть Era Воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный (до 3 м) ERA 15ВА - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ (vseinstrumenti.ru)
    2. Пока не могу найти как соединить наружную трубу 200мм со стеной. Оцилиндровка 24см. Отверстие под внутренний воздуховод (150-160мм) надо делать между бревен, чтобы не ослаблять конструкцию.
    Те соединение со стеной не плоское.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Анатолий1, коронка по дереву 204мм в помощь. Делаете кольцевую прорезь, в которую "втискиваете" наружную трубу.
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Только дрель очень мощную берите
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Решетку берите диаметром 150мм (диаметр по наружке) и фланцем (обычно он называется "патрубок") 125мм. Тогда она вставится во внутреннюю трубу, а наружный диаметр будет соответствовать (встык/не выступать) диаметру наружной трубы (у меня так и сделано). Т. о. решетка будет закрывать утеплитель м/ду внутренней и наружной трубой.
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    наверное 200мм
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, именно 150мм. У Вас наружная ("внешний кожух") труба - 150-я, внутренняя (сам воздуховод) - 125-я. Между ними - слой утеплителя. Присоединительный патрубок решетки - 125-й, а внешний диаметр ("габаритный") - 150-й.
    У меня все так-же. Вот крупный план
