Деформация газ трубы при монтаже
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем zloiii, 18.05.23.
  1. zloiii
    zloiii
    zloiii
    Спасибо, пытаюсь понять что в итоге делать...
    Догазифицируют.
    Снаружи только это:
    (фото сейчас прикреплю)
    В том месте - где переход на больший диаметр, даже при вертикальном положении Г - образной подводки возникает деформация, перегиб 32ой трубы, не видел на сколько сильный... Монтажники говорят закапывай так. Решил уточнить - может это норма? 1684512103545..jpg
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) не закапывать.
    2) попросить монтажников перепаять. без загибов. Откажутся, накатать жалобу на их косяк.
    3) взять других кто переделает.
  3. zloiii
    zloiii
    zloiii
    Не в курсе... Спрошу когда приедут на переделку.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да я уже вижу что среднее ;) ящик на стенке это редуктор. жаль что gok такие не делает
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    а как не в курсе? вам монтируют и на руках ни ТУ на подключение, ни договора, ни проекта, где это указывается
    У меня в проекте написано в общих данных так (см. п. 14)
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Монтажники чьи? Закапывать можно только, если это ГРО делает. Если не ГРО, то надо
    приглашать представителя ГРО на мониторинг скрытых работ и только после закапывать.
    А уж представитель ГРО решает допустимо это или нет. И опрессовку надо проводить. Деформация
    для полиэтиленовой трубы не страшна.
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это проектировщик взял из рекомендуемого приложения №5 в СП 42-101-96. СП 42-101-96 уже недействуещее. В действующем СП 42-101-2003 этого приложения нет.
  8. zloiii
    zloiii
    zloiii
    Пакет документов есть, а то что вы прикрепили я в доках не видел...
    Царапин на трубе пока нет, по вашему ТУ получается когда уложат в траншею и перегиб смогут убрать - то можно не перепаивать?
    Есть вообще допуски, сколько раз на газ. трубу можно без последствий згиб - разгиб делать?
  9. zloiii
    zloiii
    zloiii
    Монтажники ГРО.
    О, круто что не страшна, я то же слышал от людей что до 3х раз можно трубу мять.
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Тогда можно закапывать. Хотя, вообще-то в тариф включено всё под ключ. То есть
    раскапывать-закапывать должна ГРО.
    Требование про царапины и деформацию нужны для качественной сварки муфтами.
    А тут уже труба приварена. Но надо опрессовку делать. По правилам сутки труба должна под давлением стоять. Только не делают грошники её. Мне не делали. И засыпали трубу просто глиной без песка. Пара
    часов у них на всё ушло - раскопать, проложить трубу, приварить и засыпать.
