Как крепить каркас фронтона на срубе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DmitryTSK, 17.02.10.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Недопонял! Почему сместится?
  2. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    У Вас стойка нарисована ребром в плоскости со стеной. На стойках будет + брусок-вентзазор + наружная зашивка. Фронтон получится не в одной плоскости со стеной.
    Или я чёт не доглядел?
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Подкосом будет работать обшива. У меня в профиле в альбомх есть фото, где новый дом строится. Там зашивается, но можно понять. Узла только нет отдельно сфотанного. :hello:
  4. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Как-то вот... нескладно
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Все правильно:)] +1000. Мы получили готовый проект и задали такие же вопросы проектировщику.
    Плоскость смещали
  6. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Но тогда стойка наполовину зависнет...
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Плоскость смещали только на толщину иммитации бруса.Без вентзазора
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Не знаю как У Петровича с профбрусом.
    А в случае с оцб д24 =блокхаус 30мм+ вентзазор20мм+стропило 50мм+ 100мм стойка+обшива внутри.
    Вроде так??
    Хватит 150мм для утепления=стропило50мм+стройка100мм??
  9. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Если оцб д24 - то вроде так. У меня бревна верхние одно 15, другое 17. ХЗ что делать:faq:?
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А как сверху стойку крепить??
  11. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Петрович,а что за ветрозащиту закладывали под иммитацию? И как ей без зазора, нормально?
    Так они-ж стропилиной вроде как связана будут:um:. Или мало?
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    АААААААААААаа!!
    Просто прибить чтоли гвоздями?
    А вот у меня еще перегородки будут над стенами, но расстояние между стропилами 60см, как верх стойки закрепить, не хотелось бы еще одну стропилину ставить, думал доской 50кой скреплю между стропилами, а под нее уже стойку.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Что то я не понимаю мужики? Какая на хрен разница, как делать крышу и фронтоны. Ведь раньше наоборот все заказывали каркасные, рублеными стали делать не так давно. вывести фронтон в уровень со стеной нет проблем, к тому же и стропилы обычно ставим в шип, что гвоздей и т.п. не требуется. Видно все до того уже привыкли к плавающим, то уже по другому и не понимают:)]?! Из дерева можно сделать всё что угодно::! Только печку не сделать:)]!:hello:
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ну тогда поделись как енто сделать, мы все во внимании!!
    Желательно с фото!!:)
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Фото на полтораэтажном срубе нет с каркасными фронтонами, так там смысл то одинаковый всё равно. Вот уж что есть, словами мне вряд ли смочь объяснить, не мастак я в этом:)], а подробнее фоток нет, т.к. не требовались они по этому и не зацикливался. Так и не требовались, достаточно того что я знаю и умею, больше никому и не хотелось знать:)]. :hello:
