Утепление ЭППС, перед укладкой труб тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем DonDaniil, 22.05.23.
  1. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Выше уже написали, насчет качества матов. Если бобышки правильно распределены...то все в порядке с нагревом, а если мат представляет из себя прорезанные канавки в пенопласте...то придется убирать лишние бобышки.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я использую сетку 150х150 х4/5 мм и кабельные стяжки 3,5 х 150 мм.
    если шаг будет 200 мм то сетку лучше брать 100х100 мм.
    стяжек - 4 шт на метр трубы (примерно, 1 км трубы - 4/5 тыс стяжек) на прямых участках через 45 см, на поворотах по 4 шт)
    в нелепых клетушках и с/у расход стяжек больше) на полянах меньше)
  3. DonDaniil
    DonDaniil
    DonDaniil
    Спасибо, прям разжевали. Сегодня делал электрику по плите пола, работал перфоратором, в итоге понял, что все отлично сверлиться, вот только чтобы все трубы водоснабжения и электрику обойти надо будет крепить и аккуратно все обходить перфоратором. Как я понимаю сетка придавит пеноплекс? Отверстия делать не придётся? Тогда могу не размечать где проходят трубы под пеноплексом? И да шаг будет 150 но вдоль стены хотел сделать 100 и возле панорамных окон также 100.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    придавит его стяжка)
    обязательно отметьте фломиком на плексе где идут трубы и провода.
    мало ли чуть сетка топорщиться будет, в устатке вечером решите пришурупить и трубу бахнете)
    Я иногда парашютами сразу и сетку и плекс фиксирую.
  5. DonDaniil
    DonDaniil
    DonDaniil
    На ус намотал)
