Досталась в наследство чудо система
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем s_getman, 22.05.23.
  1. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Да можно и с подмесами. Все подачи перенести на верх, все обрати вниз, подачи котлов на верх боковины, обрати вниз, да пару дней постричь трубу предется, ну так будет результат
  2. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    в принципе можно попробовать, но я бы сначала запустил котлы через открытые концы гидрострелки, гидрострелка все таки не какой то бак накопитель с которого берется теплоноситель и объем этого теплоносителя большой здесь немного не так, может и организуется подмес для этого, а потом уже и эксперименты с кольцами, я еще не понял мощный насос для раздачи теплоносителя для чего, его так сказать назначение если он стоит на концах гидрострелки он выполняет роль циркуляции теплоносителя по гидрострелке, иначе как включены котлы имеющие свои насосы они будут работать на себя как и насосы колец, я не спец но как я знаю как образуется поток рядом стоящих вход выход то так и работает, насос в то же кольцо не может дать больше объема теплоносителя которое он сможет выбросить с открытого конца то есть обратки, примерно так выбрасывает литр то этот литр и берет с гидрострелки так же и второе кольцо и третье, а вот тут уже важна скорость нагрева и подача нагретого в гидрострелку чтоб заместить тепловые потери вот поэтому и предлагаю запитать гидрострелку с открытых концов
  3. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    примерно это и предлагаю ну а потом отрепетировать
  4. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Вы предлагаете а-ля первично-вторичные кольца, а я а-ля гидрострелку)
  5. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    то есть гидрострелку выбросить ?
  6. Tony001
    Tony001
    Tony001
    ?где я такое предлагал?
  7. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Ещё разок
  8. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    ну так я это и предлагал разделить подачи и обратки, а если так хочется подмес то организовывать на трубах контуров, но еще и подключить котлы как положено подача на подачи обратки на обратки но нужно подключить через обратные клапана чтоб один котел не передавливал другой если разные насосы
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Расскажите, чем сердце успокоилось?
