1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Помидоры (агротехника) - 25
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Tigrina, 22.05.23.
  1. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Кладик плохо, но если уж помидоры завязались и выросли, то они созреют без потерь. Фита может в одночасье испортить весь урожай, когда он уже вполне весомый и начинает зреть.
    По мотивам - это форточки есть на боковой стенке или только конек как у Митлайдера? Если боковых форточек нет, то верхушки могут "гореть" на солнце. Точно знаю, у меня Митлайдер, если не открыла боковые, а вылезло солнце, то привядают.
    Нигде на грядках или на месте теплицы, или в составляющих компоста не использовали гербициды? Не так чтобы похоже, но на всякий случай спрошу.
    Вытянутая рассада - не страшно, в теплице все должно нормализоваться. Зола сама по себе для томатов не страшна. Помидоры не любят щелочную почву, они не могут усвоить питательные вещества из нее. Если изначально почва ближе к щелочной, да еще золы сыпануть, то плохо. Думаю, от ложки не должно быть проблем. В крайнем случае, можно хорошо пролить водой в лунку.
    +30, низкая влажность и солнце, плюс полив по уже просохшей земле - вашим помидорам мало воды. ПМЖ это уже не стаканчик, где может черная ножка развиться. Нужна равномерная постоянная влажность почвы в районе корневой при условии ее достаточного прогрева. Сейчас, наверное, ночи уже не холодные? Значит можно хорошо поливать регулярно и мульчировать, тогда и рыхлить не придется.
    Мне кажется, что ваши помидорки должны очухаться и пойти в рост. Тогда можно будет и подкормить комплексным удобрением.
    Я пользуюсь, но без фанатизма. У меня почва скорее всего кислая. В этом году грядки торфом привозным наполняла в смеси со своей глиной, присыпала золой. Растет пока все нормально.
    А ночью сколько? Может лучше вообще не закрывать теплицу?
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    И мне жалко. А что будет, если оставить?
  3. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Тоже не поняла. У меня такого раньше не было, я все кисти оставила. Но я один ствол удалила (прищипнула) - у меня для второго места нет.
  4. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Жалко, согласна, но скорее всего она замрет, потому как питание идет в верхушки растений. Что-то в итоге будет тормозить -либо эта кисть, либо рост растений и следующие кисти, а они уже на бутонах в данном случае.
  5. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Прищипнули/удалили второй ствол -значит кисть питали оставшиеся листья. В развилке их что будет питать? Нет листа напротив кисти, основного питающего. Верхушки будут питать следующие кисти.
    Попробуйте, посмотрите и нам покажите. :hndshk:
  6. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Если вершкующую удалить, может быть и макушка восстановится. По моему опыту ничего хорошего из таких кустов с фонтанами цветов в последствии не было - один/два плода на следующих кистях и сильно тормозили рост растения в целом.
  7. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    А листья ниже?
    Я посмотрю повнимательнее. У меня же фактически один ствол остался.
    Спасибо, я понаблюдаю и подумаю :hello:. Там пока еще ничего не завязалось, только цветет.
  8. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Ирины, @Ирина7, Polons - здесь
    два куста Вераче. На первом удален пасынок под кистью, на втором -удалена кисть в развилке.
    На мой взгляд второй куст выглядит лучше первого и в итоге у него 3 цветочных кисти, вместо двух на первом. Будем наблюдать дальше.
  9. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Для кистей в развилке два ствола -это пасынки, а томаты такие растения, которые пасынки кормят в первую очередь., поэтому мы их удаляем в принципе. Если вы со второго ствола оставили только пару листьев или больше, но выщипали цветочне кисти, то эти листья будут в итоге кормить плоды. А куда им деваться? Нижние листья обычно работают на корневую. В истории с плодами они играют роль оттяжки/насоса лишней жидкости, во избежании растрескивания плодов мы их оставляем для снятия этого напряжения.
  10. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Акви тэрме - в данном случае у вершкующейся кисти есть два листа, ее питающие. Выщипнула махровый цветок, простые цветы оставила, растение перевела на пасынок ниже кисти.
  11. КузяА
    КузяА
    КузяА
    Алтайский край
    У меня самым первым цветёт Талисман. Посеян 1 апреля, высажен под дуги 10 мая. Пока без колышка прекрасно себя держит.
  12. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Не нужен ему колышек, это ампельный томат - в итоге он сам завалится, пасынки не удаляйте, т. к. на них урожай.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28647323/
  13. КузяА
    КузяА
    КузяА
    Алтайский край
    Не не не, не хочу чтобы валялся, кол поставлю, про пасынки знаю, что щипать не надо.
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Вот так и не поняла до конца, что удалять. У меня не было таких случаев. Кисть формировать? Макушку увядающую удалить?
  15. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Колья-рогатки под пасынки ставила, они длинее основного ствола, вот в чем весь прикол, им нужно куда-то спускаться. На моих фото Талисман растет на улице в двухведерном баке, поднятом на столбик из 6 кирпичей. Плети почти до земли. :aga:
