1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Помидоры (агротехника) - 25
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Tigrina, 22.05.23.
  1. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Нальчик дача-Дивноморское
    Луна транквилити или Свитч -1г/1л воды
    Конфидор или Актара от сосущих и грызущих
    Даю то или то в связке.
  2. letosveta
    letosveta
    letosveta
    Ярославль
    Жаль, что не фото куста с гроздями показываете. Для меня это более информативно в агротехнике и есть повод что-либо спросить, если разглядишь чего новенького для себя.
  3. letosveta
    letosveta
    letosveta
    Ярославль
    Вот мой неизвестный сорт, дали плодик, сказали- красная сливка. По итогу вроде оранжевая. Растут два куста у двери. Крайний желтеет листьями, удаляю сильно, так как точно не пойму причину. Второй следующий вглубь стоит с зелёными листьями, чуть меньше на нём кисти. Недокорм или реакция на дождевые капли? Желтеет не характерно ни КС, ни недостатку магния. Какие-то разводы не яркие и нечёткие жёлтые.
    В какую сторону думать?
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Там не интересно. Во первых Пузата Хата понравилась мышам, и там лежат крупные томаты поеденные мышами. Во вторых кусты развалились и моя попытка их подвязать особо не помогла. Потому что грозди крупных плодов трудно удержать. Посадка через метр оказалась густой, надо было садить 1.5 х1.5 этот сорт и сразу сооружать какую то крепкую конструкцию для удержания веток с плодами. Иначе ложаться на земле, а там и гниют и мыши едят. Сейчас жду еще плоды, которые выше, еще зеленые, первые нижние уже отходят. В общем сорт мощный и урожайный и надо крепко все подвязывать, одна тычка с подвязками не поможет.
  5. letosveta
    letosveta
    letosveta
    Ярославль
    Так это индет и не черри с мелочевкой. Там плоды и крупнее 300 гр бывают. Конечно, нужна надёжная опора, а не кусок ветки из ближайшего леса.
    А вы во сколько стеблей их ведёте, что метра не хватает? В рекомендациях по сорту для качества плодов лучше в два.
    По мышам не поняла. Они с лежащих стеблей повреждают томаты? Вроде не альпинисты они:aga:
  6. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Смотрите, всё просто. Берём спелый помидор, семена которого желаем получить. Разрезаем его поперёк, чтобы получить доступ ко всем семенным карманам, и чайной ложкой вытаскиваем семена вместе с жидкостью в какой-нибудь стакан.
    Накрываем его салфеткой и оставляем на пару суток. Готовность определяется по появлению пены, сок как бы начинает бродить. Если жарко, можно и за сутки управиться.
    Далее всю эту массу отбрасываем на дуршлаг, лучше сетчатый, с ним удобнее, и какой-нибудь щёточкой под проточной струёй воды вымываем семечки от прилипшего к ним жмыха. Это не очень долго, всё отмывается хорошо.
    Чистые семечки кладём на бумажное полотенце, промакиваем несколько раз и оставляем сушиться примерно на сутки-двое. Потом семечки раскладываем по бумажным пакетикам и подписываем, дата, сорт, откуда взяли и т. д. Можно смеяться, но иногда эта информация бывает полезной.
    Некоторые кладут в пластиковые пакетики с застёжкой, но мне кажется, что в этом случае они хранятся хуже, хотя и продаются именно в таких пакетиках.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Маловато. Я недели две сушу и храню в п/э пакетиках потом без проблем.
  8. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Конечно, существенное дополнение;). Если хранить в целлофане, просушить надо капитально, иначе плесень появится. У меня они в бумажном конверте, т. е. как бы продолжают сохнуть, он не герметичный.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Не формировал, примерно 3-4 стебля. Первые плоды крупные и они в самом низу, обвисают и стебли тянут вниз, и практически плоды оказываются на земле. А там и мыши, да и подгнивают .
  10. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    Вы должны понять, что споры фитофторы будут также летать и «приземляться» на листья Ваших томатов всегда, в том числе и в следующем году, даже в новой теплице, это неизбежно.
    Тут главное не создавать благоприятных условий для проникновения грибка через лист внутрь растения.
    Как этого добиться много раз говорилось в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/551733/
    Почитайте не спеша сообщения, например, за последний год - Вам станет ясно, что и как делать.
  11. letosveta
    letosveta
    letosveta
    Ярославль
    Чтобы были равномерные по размеру плоды, проводят формирование. И кусту так легче выкормить урожай, который будет лучше, чем плодить много пасынков с мельчающими к верху плодами. Ну и в вашем случае органикой подсыпать и проливать в отсутствие дождей или вытяжки делать.
    Само растение томата без вмешательства человека превращается в заросли с потерей большой части урожая.
  12. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Ботритис - серая гниль.
    Гриб поселяется на мертвой ткани, потом в процессе жизнедеятельности выделяет вещества, убивающие клетки по границе мертвое/живое, и питается убитыми им тканями.
    Развивается в сырости.
    Как бороться: проветривание, удаление листьев и других частей растения, которые по каким-то причинам погибли (это может быть сухой край листа при недостатке калия, например, или пеньки от обрезанных листьев), прореживание листьев на кустах. Нельзя удалять листья в сырую погоду и сразу после полива.
    Из препаратов неплохо работает Фитоспорин и другие штамма сенной палочки - Алирин и Гамаир. Очаги я смазывала пастой Фитоспорин-М, маточным раствором. Не знаю, что там работает, гумат или сенная палочка, но они подсыхают и гниль останавливается. Но это можно сделать, если очагов немного.
    Тяжелой химией пользоваться от ботритиса не приходилось, не было необходимости, поэтому препаратов не знаю, хотя есть наверняка.
    Это три помидора с куста, а не урожай.
    А урожай так показывают: плоды от 70 до 120 г
    Никто и не сомневался, что на кусте индета у вас вырастет три помидора.
  13. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    @Serg7S, это кисть Пузаты хаты.
    Сфотайте хоть одну свою для убедительности
  14. boyruss
    boyruss
    boyruss
    @igor160, благодарю за комментарий. Цели продвижения "света в массы" не ставлю, просто прошу обосновать некие "утверждения" (уже лень писать в 100500 раз, любой сам прочтет выше). Спрашивает человек "что делать" - честно отвечаю. Я тоже спрашиваю и рассчитываю также на компетентные ответы, имеющих опыт в исследуемом вопросе.
  15. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Нам дали лето на три дня :)] накануне максимально обрезала листья томатных деревьев:aga:, открыла плоды солнышку -пусть зреют. Спелые собрала но этот не тот урожай спелых к этому времени. Одна радость - не так тяжело таскать на 4-й этаж без лифта:|:
    Урожая оказалось довольно много даже в наших экстримальных условиях.
    Опыт засухи этого сезона подсказывает, что кладику все равно сухо в теплице или сыро:)] и от полива сие явление совершенно не зависит. ;)
    Как и вершинка собственно тоже. :victory:
    Кому не достаточно массы плодов- оставила ботву.
    IMG_9028.JPG IMG_9034.JPG IMG_9035.JPG IMG_9031.JPG IMG_9036.JPG IMG_9053.JPG IMG_9056.JPG IMG_9062.JPG
